查看: 6946|回复: 20
Protel99se怎么画这个3.5mm的耳机插座孔?感谢
ID:213277 发表于 2018-8-3 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神帮我看一下,就是这个3.5mm的耳机插座,圈出来的那几个柱子,在Protel99se中画这个封装,怎么画,
ID:96682 发表于 2018-8-4 08:36 | 显示全部楼层
照葫芦画瓢就行了,只是那地方不是放置焊盘而已
ID:310519 发表于 2018-8-4 09:30 | 显示全部楼层
可以在KeepOutLayer层画,孔径大一点点方便安装。
ID:168015 发表于 2018-8-4 09:46 | 显示全部楼层
这几个脚就画洞就行了,keepout layer层画圆圈,pcb上面就是一个通孔,没有焊盘的那种。
ID:213173 发表于 2018-8-4 10:53 | 显示全部楼层
ID:213277 发表于 2018-8-7 20:35 | 显示全部楼层
我知道不是放置焊盘,在哪一层画元????在这个Multilayer层可否????
ID:213277 发表于 2018-8-7 20:37 | 显示全部楼层
哦哦哦,再多层画可以不????
哦哦,好的谢谢,如果我在多层画行不行
ID:213277 发表于 2018-8-7 20:39 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2018-8-4 10:53
这是定位桩,用机械层画圆孔。
哦哦,谢谢大神
ID:213277 发表于 2018-8-7 20:40 | 显示全部楼层
这个是我再多层画的,请大神指教一下
ID:213173 发表于 2018-8-8 07:09 | 显示全部楼层
不必@执着 发表于 2018-8-7 20:40
这个是我再多层画的,请大神指教一下
标准画法是用默认的机械层Mechanical1画无铜孔,如用KeepOutLayer层画厂家一般也不会做错,也有人用无边焊盘画孔,如不加说明做出来是有铜孔(单面板无此问题)。你用多层画显然不合适。
ID:213277 发表于 2018-8-9 20:18 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2018-8-8 07:09
标准画法是用默认的机械层Mechanical1画无铜孔,如用KeepOutLayer层画厂家一般也不会做错,也有人用无边 ...
大佬,我这个建的封装也是在机械1层画吗???
ID:213173 发表于 2018-8-10 06:34 | 显示全部楼层
新建PCB的封装需要在PCB封装编辑器里画,画好后作为一个元件放置在PCB编辑器中使用。两个编辑器界面几乎一样但功能不同。附件里是随手画的示意图,不是实际尺寸。 无标题.jpg PCB1.zip (3.81 KB, 下载次数: 8)
ID:384616 发表于 2018-8-10 08:26 | 显示全部楼层
跟画pcb一样的方式
ID:213277 发表于 2018-8-13 21:59 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2018-8-10 06:34
新建PCB的封装需要在PCB封装编辑器里画,画好后作为一个元件放置在PCB编辑器中使用。两个编辑器界面几乎 ...
这个我知道的,建封装的
530389062 发表于 2018-8-10 08:26
跟画pcb一样的方式
建封装和PCB一样????大侠你搞错了吧
ID:168015 发表于 2018-8-16 08:52 | 显示全部楼层
不必@执着 发表于 2018-8-7 20:37
哦哦,好的谢谢,如果我在多层画行不行
我没有试过,可能能行,如果能行的话,这种孔里面估计是有铜的,楼主现在pcb做好了吗?
ID:387026 发表于 2018-8-16 19:44 | 显示全部楼层
ID:236751 发表于 2018-8-16 20:11 | 显示全部楼层
去立创商城看看,在那里找到相关器件,如果有库文件的话就拿来用,没有的话就按照pdf文档画,那样会准确些
ID:387156 发表于 2018-8-17 10:42 | 显示全部楼层
在KeepOutLayer层画,孔径大一点点方便安装。或者查看规格书中的孔径。
ID:385372 发表于 2018-8-18 17:42 | 显示全部楼层
画加0.3的加工孔就可以了  还有你直接可以下pcb的库文件啊 这个是标准件 一般都有的
