查看: 5130|回复: 5
关于stcisp程序烧录时一直显示正在检测
ID:382788 发表于 2018-8-4 10:29 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人初学者,知道要冷启动,知道rxd,txd要交叉连接,但是不知道为什么程序就是下载不了,求各位论坛好友解惑啊
ID:308437 发表于 2018-8-4 13:00 | 显示全部楼层
看吓你晶振电路接好了没有,单片机是不是插反了
ID:382967 发表于 2018-8-4 20:49 | 显示全部楼层
rxd,txd要交叉连接是啥意思?
ID:382967 发表于 2018-8-4 20:51 | 显示全部楼层
rxd,txd要交叉连接是啥意思?不是直接串口下载器的rxd接p30,txd接p31?然后我的程序也是下载不了
ID:382968 发表于 2018-8-4 20:58 | 显示全部楼层
必须按一下开关,重新开关机一下.你试一下看我说的对不对
ID:123289 发表于 2018-8-5 10:12 | 显示全部楼层
目标机需要在此时重新上电。
当CPU冷起动时,会执行监控程序,烧写动作是需要监控程序来完成的。
如果监控程序未测试到端口有控制命令,就会转向用户程序。一量转向用户程序后。就不再执行你的控制命令了。
所以:当你下达烧写命令后,需要目标机冷起动一下。
注:不是所有的CPU都是这样的!但STC是这样的架构。
