查看: 3995|回复: 8
数码管三八译码器控制段选怎么写从1数到100
ID:294722 发表于 2018-8-4 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:382863 发表于 2018-8-4 15:36 | 显示全部楼层
每一个段对应一个IO,那个段亮不亮就看那个IO的高低,把所有组合用数组写出来,就可以了。
ID:382863 发表于 2018-8-4 15:37 | 显示全部楼层
每一个段对应一个IO的高低,把所段码的所有组膈,写成数组就可以了。
ID:382904 发表于 2018-8-4 17:06 | 显示全部楼层
需要分清楚阴极、阳极不同方式的数码管。然后对应每个段,给出相应的电平。多段字符一般都是动态选择的。
ID:247538 发表于 2018-8-4 17:40 | 显示全部楼层
段选从0到9就够用了 剩下的计算出位 对应刷新
ID:341045 发表于 2018-8-4 20:23 | 显示全部楼层
是不是问错了呀。数码管三八译码器控制段选这个问题有吗?控制字段显示最少要显10个数字,最少要4位才能译得过来。
ID:7485 发表于 2018-8-5 09:19 | 显示全部楼层
三线也就是3位只能控制0~7,比如74HC138就是其中的一种38译码器,也叫作8选1译码器,同时只能输出和输入端对应的1个IO,这样的译码器可以作为多个数码管的“位选”,不可以作为“段选”。
74HC47
ID:7485 发表于 2018-8-5 09:24 | 显示全部楼层
(没有输入完成误按了键发了出去,“回复需要审核,请等待通过”有没法编辑,只好再发一贴)
74LS47是一款4输入线的0~9段译码器,直接将ABCD输入口的BCD码译成7段数码管的段码。
ID:123289 发表于 2018-8-5 09:45 | 显示全部楼层
楼主之所以有这一问,是对扫描显示的原理还不清楚,先去补一下课吧。
