查看: 2879|回复: 2
带详细注释的单片机驱动LCD1602液晶简单源程序
ID:318987 发表于 2018-8-4 23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1602简单驱动
  1.   #include<reg51.h>
  2.     #include<intrins.h>  //其中有nop函数的定义
  3.     /*对于延时很短的,要求在us级的,采用“_nop_”函数,这个函数相当汇编NOP指令,延时几微秒。NOP指令为单周期指令,可由晶振频率算出延时时间,对于12M晶振,延时1uS。*/
  4.     #define uchar unsigned char
  5.     #define uint unsigned int
  6.     sbit RS=P2^6;  //定义数据命令选择端
  7.     sbit RW=P2^5;  //定义读写选择端
  8.     sbit E=P2^7;   //定义使能端
  9.     //注意:具体为哪一个IO口由你自己的接线来定,并不是一定要这样写!
  10.     uchar text1[]="Welcome to";   //第一行要显示的字符
  11.     uchar text2[]="Lime House";   //第二行要显示的字符
  12.     void delay_ms(uint z)  //毫秒级延时函数
  13.     {
  14.        uint i,j;
  15.        for(i=z;i>0;i--)
  16.           for(j=110;j>0;j--);
  17.     }
  18.     //为什么要判忙?
  19.     /*因为LCD1602控制芯片也是一个CPU,它在处理上位机发来的某些指令的时候,耗时较长。如复位命令,全屏清除命令等。另外,LCD1602的CPU速度较慢,上位机较快时,LCD1602CPU来不及完成上条命令,会对后续命令不予理睬,这样就造成了命令序列不能正确完整地到达LCD1602CPU,以至于显示不正常。*/
  20.     uchar Lcd1602_ReadBusy()   //判断lcd1602是否处于忙的状态,即读忙
  21.     {
  22.        uchar temp;
  23.        RS=0;
  24.        RW=1;
  25.        _nop_();
  26.        P0=0xff;     //读某IO口数据前,先将该口置为1
  27.     /*原因:电路中存在的一个普遍的现象:高电平很容易被低电平拉低,而低电平一般不可能被高电平拉高。所以在读数据之前将单片机IO口拉高才不会影响原来数据线上的数据!*/
  28.        _nop_();
  29.        E=1;
  30.        _nop_();
  31.        temp=P0;   //读取此时lcd1602的状态字
  32.        _nop_();
  33.        E=0;
  34.        return (temp&0x80);  //如果忙
  35.        /*状态字为temp(8位2进制数)的最高位,最高位为1表示禁止读写,为0表示允许读写,即temp&0x80得1表示忙,得0表示不忙*/
  36.     }
  37.     /*在lcd1602的资料中,读写操作都有对应的时序图,想要理解lcd1602的具体工作流程还得认真研究时序图!*/
  38.     void Lcd1602_WriteCom(uchar com)  //写命令
  39.     {
  40.        while(Lcd1602_ReadBusy());  //判忙
  41.        RS=0;   //命令
  42.        RW=0;   //写
  43.        _nop_();
  44.        P0=com;   //准备发送命令
  45.        _nop_();
  46.        E=1;      //由时序图知,使能端为高电平时才允许数据交换
  47.        _nop_();
  48.        _nop_();
  49.        E=0;      //由时序图知,使能端在完成数据交换后要拉低
  50.        _nop_();
  51.        _nop_();
  52.     }
  53.     void Lcd1602_WriteData(uchar dat)  //写数据
  54.     {
  55.        while(Lcd1602_ReadBusy());   //判忙
  56.        RS=1;   //数据
  57.        RW=0;   //写
  58.        _nop_();
  59.        P0=dat;
  60.        _nop_();
  61.        E=1;
  62.        _nop_();
  63.        _nop_();
  64.        E=0;
  65.        _nop_();
  66.        _nop_();
  67.     }
  68.     void Lcd1602_init()   //初始化函数
  69.     {
  70.        delay_ms(15);
  71.        Lcd1602_WriteCom(0x38);   //显示模式设置
  72.        delay_ms(5);
  73.        Lcd1602_WriteCom(0x38);
  74.        delay_ms(5);
  75.        Lcd1602_WriteCom(0x38);
  76.        Lcd1602_WriteCom(0x0c);  //显示开
  77.        Lcd1602_WriteCom(0x01);  //显示清屏
  78.        Lcd1602_WriteCom(0x06);  //显示光标
  79.     }
  80.     void main()
  81.     {
  82.        uchar i,j;
  83.        Lcd1602_init();
  84.        Lcd1602_WriteCom(0x80);   //0x80是第一行的第一个字符的地址
  85.        for(i=0;i<10;i++)
  86.           Lcd1602_WriteData(text1[i]);
  87.        Lcd1602_WriteCom(0x80+0x40);   //0xc0是第二行的第一个字符的地址
  88.        /*表示的方法有很多,可以用0xc0,0x80+0x40,0x80|0x40等等*/
  89.        for(j=0;j<10;j++)
  90.           Lcd1602_WriteData(text2[j]);
  91.     }
1602LCD简单程序.doc (26.5 KB, 下载次数: 19)
ID:284488 发表于 2018-8-5 10:38 | 只看该作者
感谢楼主分享
ID:381818 发表于 2018-8-5 13:34 | 只看该作者
辛苦楼主
