查看: 2633|回复: 0
iTOP-开发板-Qt系统-修改和固定MAC地址IP地址等网络参数
本文档介绍iTOP-开发板-Qt系统-修改和固定MAC地址IP地址等网络参数
如何修改 Qt 系统的 MAC 等网络参数,Qt 系统的修改方法和根文件系统一模 一样,可以通用。
在将 Qt 系统或者根文件系统烧写到开发板之后,启动开发板,如下图所示,只需要修改 这个配置文件即可
如下图所示,使用命令“ifconfig”,可以查看到 MAC 地址等网络参数。
使用命令“vi /etc/eth0-setting”,打开之后,如下图所示,可以发现和上个图中的配 置对应。
根据实际的局域网参数,作者修改为如下图所示,保存退出。
使用命令“reboot”,重启开发板,系统启动之后,再次使用命令“ifconfig”,如下图 所示,可以看到网络的配置参数已经改变。
