查看: 6082|回复: 18
51单片机P0.0~P0.7各脚定义之前,它们性质都相同吗(或者说它们都一样吗)?
AT89C51单片机P0.0~P0.7各脚定义之前,它们性质都相同吗(或者说它们都一样吗)?  p1.0~P1.7呢???p2 P3各引脚呢???
ID:383374 发表于 2018-8-6 12:30 | 只看该作者
默认地址线就不同了,P0的一脚单独使用一样。P3就不一样了,P3的有外设所以就不一样了
ID:381818 发表于 2018-8-6 12:35 | 只看该作者
都一样,只是寄存器映射的区别而已,外设厂商把外设存储地址划分好,我们自己也能重新定义寄存器
ID:383406 发表于 2018-8-6 22:29 | 只看该作者
一样的,不过P1,P2,P3都有第二功能,看第二功能是否开启,开启的话就不一样了
ID:383689 发表于 2018-8-7 09:59 | 只看该作者
引脚都有复用功能,若不开启,都是一样的
ID:377872 发表于 2018-8-7 10:55 | 只看该作者
一般用起来都一样,就是P3口有第二个功能,但是也可以作为io口来用。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:354282 发表于 2018-8-7 11:00 | 只看该作者
duoduo123 发表于 2018-8-7 09:59
引脚都有复用功能,若不开启,都是一样的
P0,P1,P2口如果不开启都一样噢?  P3口有第二功能,如果不开启的,各引脚也一样吗?
ID:303059 发表于 2018-8-7 12:55 | 只看该作者
一样的,如果是P3的话,具有第二功能。
ID:383779 发表于 2018-8-7 13:31 | 只看该作者
一样,但有的有复用功能
ID:383788 发表于 2018-8-7 13:52 | 只看该作者
这些引脚是一样的。
ID:354282 发表于 2018-8-7 13:57 | 只看该作者
P1第二功能是什么???
ID:383836 发表于 2018-8-7 15:16 | 只看该作者
ID:383899 发表于 2018-8-7 17:15 | 只看该作者
一样的
ID:168920 发表于 2018-8-7 17:51 | 只看该作者
基本都一样
ID:383970 发表于 2018-8-7 21:57 | 只看该作者
p0口通常是作为数据总线以及低八位的地址总线使用,p2口则是高八位的地址总线使用,这两个口通常可以用来扩展外部的IO,程序或数据存储器,ad、da转换器等。而p1口则是普通的io来使用,p3口有第二功能,并且一般情况下不把P3口的WR和RD引脚作为普通io使用,而是作为外部扩展时的读写选通信号
ID:384122 发表于 2018-8-8 11:57 | 只看该作者
都一样的 只是123有第二功能 看你是否使用而已
ID:373311 发表于 2018-8-8 13:09 | 只看该作者
默认一样的,但我用一些国产的芯片的时候,会有默认复用的现象
ID:384171 发表于 2018-8-8 14:01 | 只看该作者
一样的啊
