查看: 7491|回复: 8
win10安装了keil4可是行数显示不了怎么弄
到底要怎么弄啊各种方法都试过了
ID:280145 发表于 2018-8-6 17:12 | 只看该作者
左上角【Edit】中选择【Configuration】,然后选择里面的【Editor】,然后选择【C/C++ Files】,里面有个“Show Line Number”,打个勾,选上,确定。看看这样行吗。
ID:383543 发表于 2018-8-6 17:56 | 只看该作者
楼上正解
ID:383499 发表于 2018-8-6 18:56 | 只看该作者
固体 发表于 2018-8-6 17:12
左上角【Edit】中选择【Configuration】,然后选择里面的【Editor】,然后选择【C/C++ Files】,里面有个“ ...
不行
ID:383499 发表于 2018-8-6 19:52 | 只看该作者
这样也不行
ID:288411 发表于 2018-8-6 20:13 | 只看该作者
直接用source insight
ID:383586 发表于 2018-8-6 20:55 | 只看该作者
ID:308437 发表于 2018-8-7 16:19 | 只看该作者
估计是你版本问题了。换一个版本。换一个安装目录试试
ID:383499 发表于 2018-8-10 00:39 | 只看该作者
a2860293 发表于 2018-8-6 20:55
左上角【Edit】中选择【Configuration】,然后选择里面的【Editor】,然后选择【C/C++ Files】,里面有个 ...
这样也不行
