查看: 6735|回复: 13
关于单片机+uln2003驱动步进电机不转的问题?
ID:377872 发表于 2018-8-6 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机用的STC11L08XE,现在有一个ULN2003驱动器,接上之后电机不转,但uln2003上四个输出口灯有微弱亮光,求解!!!!程序应该没问题,就是四相轮流供电,但就是不转,是不是uln2003上加的电压太小?(万用表测过,5V左右)是不是需要加到12V才行???还是说电机有问题??用的旧电机,不确定是否完好。。。各位大神求解!!!
ID:7485 发表于 2018-8-6 18:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2
你是什么电机?不是什么点击都能用直流驱动的。电压也不是随便来的。电路是怎么接的?
ID:229756 发表于 2018-8-6 18:54 | 显示全部楼层
四相五线步进电机用万用表测,分别测量公共端与四个接口阻值,阻值一样电机就是好的。电压不好确定,看你用什么电机了
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:377872 发表于 2018-8-6 19:17 | 显示全部楼层
我之前单独用51单片机试过,是可以转的,之后我是想用ld3320,STC11L08XE,做主控语音控制正反转,结果4个灯就闪了一下,然后就不亮了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:383580 发表于 2018-8-6 20:37 | 显示全部楼层
对于四相五线的电机 驱动方式一般有四相四拍、四相八拍
四相轮流供电是什么方式?
参与人数 1黑币 +2 收起 理由
hyg1997 + 2 赞一个!
ID:308437 发表于 2018-8-6 21:29 | 显示全部楼层
估计是电流不够----万用表测不出来的。因为有延迟
参与人数 1黑币 +2 收起 理由
hyg1997 + 2 赞一个!
ID:233099 发表于 2018-8-7 10:25 | 显示全部楼层
是不是延时太短了,电机抖不抖啊
ID:383705 发表于 2018-8-7 10:25 | 显示全部楼层
需要确认步进电机类型。大部分需要12V供电的
ID:377872 发表于 2018-8-7 10:33 | 显示全部楼层
四相轮流供电是什么方式?
是四相四拍的
ID:303059 发表于 2018-8-7 12:45 | 显示全部楼层
看一下电机的说明
ID:383919 发表于 2018-8-7 18:30 | 显示全部楼层
一般的不仅电机的电压都比较高。2003的VCC不要用控制芯片上的5V。还有一点,不管是控制器的地,还是外电源的地,都要共地。
ID:383972 发表于 2018-8-7 21:27 | 显示全部楼层
步进电机用的太大了吧
ID:610395 发表于 2020-1-10 23:53 | 显示全部楼层
电流不够,你电池单独供电就行
