查看: 2500|回复: 0
Altium Designer初学者PCB制图学习笔记
初学者PCB制图笔记,希望对大家有所帮助。
Altium Designer 学习笔记
  • Pcb中字体设置:
2.散热的元件和插座分布到板子周围;
3.Pcb布线:
4.布线先布电源模块(40mil),信号线(一般20mil);
5.焊盘设置(layer:Multi-Layer;X=60mil;Y=80mil;shape=octagonal;hole size=20mil):
6.覆铜设置(solid;gnd;勾上移除死铜remove dead copper):
7.板子形状(切除周围黑色背景):
切换到机械层,选中边框,然后Design----Board shape----Define from selected objects;
8.设置自动保存(DXP—Perferences—Data Management--Backup):
9.自动生成封装库:Design---Make PCB Library。
10.画原理图,连线:
11.复制网络标号,shift全选中,ctrl+c,复制粘贴,如果出现错误无法复制,则使用ctrl+r(Edit---Rubber Stamp)。
12.定位孔,机械层画圆,选中圆,Tools—Convert—Create Board …...。
完整的Word格式文档51黑下载地址(内含清晰图片):
PCB.docx (868.01 KB, 下载次数: 16)
