查看: 2597|回复: 0
iTOP-4412开发板10.1寸[金属框]屏幕硬件修改支持排线和HDMI
注:iTOP-4412开发板(精英版和全能版)同时也有10.1寸屏幕,如果 金属框10.1寸屏幕(如下图所示)转接板使用的默认焊接方式,则默认只能使用HDMI线, 不能支持FPC排线。
本文档介绍,如何修改转接板背面的配置电阻,在iTOP-4412底板上同时支持HDMI和 FPC线。
如下图所示,是 10.1 寸屏幕的配置电阻原理图部分截图。
如下图所示,这是 PCB 截图,左边的一排电阻是 4412 的配置,右边的一排电阻是其它 开发板的配置。
如下图所示,如果焊接椭圆框中的电阻,iTOP-4412 则可以即使用排线,又可以使用 HDMI 线;如果焊接方框中的电阻,iTOP-4412 则只能使用 HDMI 排线,其它型号的开发板 则可以同时使用排线和 HDMI 线。
