查看: 13275|回复: 25
altium_designer9实用教程(共106页pdf下载)
       目录
一、  软件的安装与注册
    1.系统硬件配置要求
    2.软件安装方法
       2.1 安装启动方式
       2.2 安装选择
       2.3 注册方法
            2 .3.1 单机版注册方法
            2 .3.2 网络版注册方法
二、元件封装制作
     2 .1 元件库制作说明
     2 .2 仿真模型查找说明
     2 .3 集成库建立的一般步骤
     2 .4 绘制原理图封装
        2 .4.1 绘制常规原件
        2 .4.2 智能式原理图封装绘制方法
        2 .4.3 多门封装绘制方法
     2 .5 绘制PCB 封装
        2 .5.1 绘制常规元件封装
        2 .5.2 绘制3D 封装模型
        2 .5.3 导入3D 模型
        2 .5.4 利用PCB 封装向导制作封装
        2 .5.5 利用IPC 封装向导制作封装
     2 .6 编辑元件封装属性
        2 .6.1 编辑元件封装属性
        2 .6.2 添加多个PCB 封装
     2 .7 编译封装库
     2 .8 提取现成库内封装或修改库内封装
     2 .9 为元件添加SPICE 或IBIS 仿真模型
        2 .9.1 添加 SPICE 模型
        2 .9.2 添加IBIS 模型
三、原理图设计
     3 .1 新建工程
     3 .2 装载(卸载)将要用到的元件库
     3 .3 新建一张原理图
     3 .4 放置元件
        3 .4.1 通过Libraries 面板放置元件
        3 .4.2 通过菜单放置元件
        3 .4.3 通过快捷方式放置元件
     3 .5 元件布局及属性设置
        3 .5.1 设置元件的编号
        3 .5.2 设置元件的电气参数
        3 .5.3 元件的方位变换
        3 .5.4 多个元件同时定位
     3 .6 连线
        3 .6.1 直线连接工具
        3 .6.2 绘制总线
        3 .6.3 智能粘贴工具的使用
        3 .6.4 解决十字交叉线节点消失的问题
     3 .7 原理图设计其他工具的使用
        3 .7.1 为导线添加网络标号
        3 .7.2 添加原理图端口
     3 .8 编译原理图
     3 .9 层次原理图设计
     3 .10 多通道原理图设计
     3 .11 设计重复利用
        3 .11.1 灵活复制功能
        3 .11.2 利用剪贴板重复利用片断
        3 .11.3 利用 Snippets 面板重复利用片断
        3 .11.4 器件式原理图应用
     3 .12 装配变量管理
     3 .13 输出BOM 单
        3 .13.1 完整BOM 单输出
        3 .13.2 变量BOM 单输出
四、PCB 设计
     4 .1 在项目内新建一个空PCB 文件
     4 .2 导入元件
        4 .2.1 从原理图传送元件到PCB 文件
        4 .2.2 从PCB 环境导入原理图元件及网络表
     4 .3 设置板层
     4 .4 设计板框
     4 .5 布局
        4 .5.1 手动布局
        4 .5.2 交互式布局
        4 .5.3 利用ROOM 布局
        4 .5.4 快速对选定的元件布局
     4 .6 PCB 布线
        4 .6.1 常规布线
        4 .6.2 总线式布线
        4 .6.3 差分对布线
        4 .6.4 走蛇形线
        4 .6.5 等长布线
        4 .6.6 单键布线
     4 .7PCB 后期处理
        4 .7.1PCB 后期处理
        4 .7.2 覆铜
        4 .7.3 内电层分割
        4 .7.4 调整丝印
        4 .7.5 加LOGO
     4 .8 检查及测量
        4 .8.1 长度测量
        4 .8.2 高亮网络显示
        4 .8.3 布线实时跟踪显示
        4 .8.4 3D 预览
        4 .8.5 3D 状态下测量
五、输出文件
     5 .1 输出 GERBER 文件
     5 .打印PCB 文件(1:1 输出)
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共106页):
altium_designer9教程.pdf (7.32 MB, 下载次数: 273)
参与人数 4黑币 +66 收起 理由
lwf1 + 8 很给力!
247003921 + 5
zmy2000 + 3 很给力!
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:389557 发表于 2018-8-24 10:27 | 只看该作者
好,很给力。。。。。
ID:389702 发表于 2018-8-24 16:23 | 只看该作者
看截图还不错,下来备用。
ID:391431 发表于 2018-8-30 08:23 | 只看该作者
好,很给力。。。。。
ID:404454 发表于 2018-10-6 17:00 | 只看该作者
已不够下载币,哭。
ID:440210 发表于 2018-12-5 16:49 | 只看该作者
急需这个文档,现在半路出家
ID:298008 发表于 2019-1-31 11:29 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:474588 发表于 2019-2-1 17:58 | 只看该作者
点赞点赞
ID:338716 发表于 2019-4-23 18:05 | 只看该作者
感谢您的分享
ID:583403 发表于 2019-7-13 13:04 | 只看该作者
谢谢分享..
ID:584546 发表于 2019-7-15 16:29 | 只看该作者
还不错,下来备用。
ID:586047 发表于 2019-7-17 21:57 | 只看该作者
好,很给力。。。。。
ID:586672 发表于 2019-7-19 08:44 | 只看该作者
很好
ID:343607 发表于 2019-8-2 09:26 | 只看该作者
有目录就好了
ID:146045 发表于 2019-8-19 11:41 来自触屏版 | 只看该作者
不错的资料
ID:603399 发表于 2019-9-28 07:36 | 只看该作者
不错的资料
ID:636915 发表于 2019-11-6 18:31 | 只看该作者
感谢分享
ID:151834 发表于 2019-11-25 11:15 | 只看该作者
非常的给力,学习了
ID:27825 发表于 2019-12-3 21:06 | 只看该作者
看截图还不错,下来备用。
ID:697191 发表于 2020-2-24 02:19 | 只看该作者
不错的文件
ID:369234 发表于 2020-2-24 21:06 | 只看该作者
好资料,谢谢分享
ID:624734 发表于 2020-4-10 23:24 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:34149 发表于 2020-4-17 18:59 | 只看该作者
太给力了,虽然版本不高。依然值得学习
ID:727152 发表于 2020-5-28 23:22 | 只看该作者
很不错
ID:279015 发表于 2020-5-29 11:12 | 只看该作者
感谢分享
ID:769701 发表于 2020-6-4 19:22 | 只看该作者
不错的教程
