查看: 11339|回复: 16
风力摆控制系统赛题解析与操作说明及STM32源码(重要的是PID算法)
电子竞赛题目《风力摆控制系统》
本人的课程设计;
重要的是PID算法。
没有电路图。
电机的控制:电机1  控制正反转   ->PD14,PD12      PWM波 -> PA1
        电机2  控制正反转   ->PD15,PD13      PWM波 -> PA0
            电机3  控制正反转   ->PD11,PD10      PWM波 -> PA3
            电机4  控制正反转   ->PD9,PD8        PWM波 -> PA2
MPU6050    SDA ->PB7     SCL ->PB6
按键   K1-> PA4, K2->PA5, K3->PA6,  K4->PA7.
操作:K3为开始键  ;K4为选择模式;K1画圆时增加半径,画直线时增加长度;K2画圆时减小半径,画直线时减小长度;
      按一下K4为画直线,按两下是长度可控的直线,按下是角度可变的直线,按四下是5S静止,按五下是画圆
风力摆控制系统赛题解析
选型方案
第一步,控制系统选型:刚才说了,我们需要做一个伺服随动控制系统,通常衡量伺服系统性能的指标有“带宽”、“精度”、“抗干扰能力”等。先说系统带宽,带宽反映风力摆跟踪的快速性。带宽越大,快速性越好。风力摆控制系统的带宽主要受到控制对象和执行机构的惯性的限制。惯性越大,带宽越窄。根据题目要求做“自由摆运动”,由单摆周期公式可以求得风力摆的摆动周期 T 在 1.3-1.6 秒之间,换算成频率 f 在 0.625-0.77Hz 之间,大家可以自己掐表计算一下摆动的周期。由此可知我们需要设计出一个带宽大于 0.77Hz 的控制系统(取0.8Hz)即可完成题目的要求。出题的专家制定的这个指标还是简单的,要知道现代伺服控
制系统带宽已经超过了 50Hz。角度采样率根据奈奎斯特采样定理,理论上选取 fs>2f 即可但是题目中要求了系统最大调节时间,为了使得控制效果更好,需要取 fs>10f 甚至更高,在本次设计中采样率选取 200Sa/s,控制周期 5ms。
第二步,电机选型:这是本题的最大争议,在此我也不想把这个争议扩大,所以我不讨论电机是否违规的问题。现在从实现效果这个角度来讨论电机的选型,不管黑猫白猫,抓到老鼠就是好猫!
我把轴流电机、空心杯电机、无刷电机做成一个表格。
主要看推重比和机动性这一栏,推重比、机动性是航空器的专业术语,发动机在水平面上的最大推力和发动机的净重之比称为推重比。机动性是指风力摆在一定时间内改变运动速度、方向的能力。从这个表格来看,推重比是我们选择电机的重要指标,而机动性是整个风力摆灵活性的重要指标。注意到赛题目说明部分的第 9 条:“赛题中要求的各项动作完成时间越短越好”。毫无疑问,出题人已经说明了要尽可能的提高系统的机动性。从最优实现效果来看,无刷电机和空心杯电机是更优的选择。但是为什么有人用轴流电机也能完成题目要求呢?答案就在频率响应上,第一步已经分析了系统带宽 0.8Hz 即可满足题目要求。如果题目规定 15 秒内完成20 个单摆运动,这个难度就上来了,因为用轴流电机的系统带宽不够了。但是采用轴流电机有个好处,在圆周运动时即使做开环控制风扇干扰几乎吹不动。第三步,传感器选型:我们再说说精度(检测误差),检测误差包括传感器的误差和机械误差,是传感器和机械本身所固有的,控制系统无法克服。根据题目给出的±2.5cm 偏差可以知传感器精度只要达到 0.5°就可以了,所以用 MPU6050 传感器是可以达到题目要求的。机械误差则要求机械完美的对称,所有的东西都要对称,机械做的越好,最后出来的效果就越好。至于传感器的数据融合、滤波器设计部分请看程序贴图:计算三次角度然后求平均值,再经过卡尔曼滤波器滤波的角度值就可以使用了。角度数据一定要稳定,无高频干扰!
(如果图片中的字看不清可以下载附件直接看)
算法设计
当硬件 OK 以后算法就是整个系统的核心灵魂了,俗话说条条大路通罗马,能够达到题目要求的方法有很多,这次比赛童鞋们用的算法大概有几种方式:逻辑判断法、查表法,定点PID 法,力合成法,矢量方程法等等。有的队直接采用查表法开环控制也能取得不错的成绩,只要能够达到要求的算法都是 OK 的。
说一下我的算法设计吧,出题人在第一问就告诉了要做自由摆运动,从自由摆可以联想到2011 年的 B 题——基于自由摆的平板控制系统。这是一个单摆,但是单摆是非线性运动,我们通常会把非线性的东西通过某种思路去近似成线性的(如二极管的伏安特性曲线等效模型),在单摆中,当采样率足够高时两个采样点之间的连线可以近似看成是线性的,有木有感到很熟悉?在高中物理学过了简谐运动,物体所受的力跟位移成正比,并且总是指向平衡位置。这是一种由自身系统性质决定的周期性运动。(如单摆运动和弹簧振子运动)实际上简谐振动就是正弦振动!其数学方程为θ(t)=Asin(ωt+ψ),A 是振幅,ω是频率,ψ是相位。好!说到这,来直接看一下题目第二问的要求(第一问直接跳过)。题目要求幅度可控,幅度可控是啥?不就是振幅 A 可控嘛,可控范围是多少?30-60cm 换成角度。好了,分析完了,第二问就是一个 A 可设置的正弦运动,OK。至于线性度偏差,只要你机械搭对称了,这都不是问题,况且别忘了有 X,Y 两个方向的电机呢。
把第二问的程序贴图出来:
第三问,摆动方向可设置。这里需要介绍一个知识点了:李萨茹图形。当风力摆同时参与两个相互垂直方向的简谐振动,风力摆的位移是这两个振动的位移的矢量和,如果两个振动的频率具有整数比关系时,风力摆的运动路径是稳定的封闭的曲线,这些曲线即李萨如图形。具体的理论推导和计算这里就不贴出来了,可以自行百度,现在直接把结论贴出来,李萨茹图形由以下参数方程定义:
x(θ)=Asinθ
y(θ)=Bsin(θ+ψ)
若 A=B,ψ=任意,则曲线是椭圆;
直接看图清晰明了,第三问我们只需要在 X,Y 方向分别进行频率相同,相位ψ=0 或π,振幅
A,B 可设置的简谐运动即可很好的完成题目的要求。
例如,想要 45°怎么办?tan45=1,设置振幅 A/B=1 即可:
x(θ)=10*sinθ
y(θ)=10*sinθ
例如,想要 60°怎么办?tan60=根号 3,设置振幅 A/B=根号 3 即可:
x(θ)=根号 3*sinθ
y(θ)= 1*sinθ
例如,想要 120°怎么办?tan120=-根号 3,设置振幅 A/B=-根号 3 即可:
x(θ)=-根号 3*sinθ
y(θ)= 1*sinθ
细心的童鞋一定会发现,出题人对第三问的要求简单了,只要求摆动角度可控,但是通过上
述方法不仅角度可控,摆长也是可控的!
把第三问的程序贴图出来:
第四问,5 秒内能够制动。这个没有什么运动路径可言,纯粹是考察大家的 PID 是否熟练掌握,PID 目标值设为 0°即可。注意 D 要给大一些,不要有积分。
第四问的程序图:
第五问,画圆。出题人通过基础部分一步一步引导完成画圆,真是用心良苦。如果能够领
会出题人的想法,把第二问、第三问完成好,这一问是水到渠成的事情。再次把第三问的图
贴出来,如何画圆?
若 A=B,ψ=π/2 或 3π/2,则曲线是圆!
OK!完成了,这是圆,而且画出来很圆!如果画出了椭圆,一定是相位ψ有偏差,调节一下
相位即可!
第五问的程序贴图:
细心的童鞋会发现,题目做到这一步,θ(t)=Asin(ωt+ψ)这个方程就是贯穿本题的核心!如果你的系统做得足够好,就会发现这个方程的每一个参数你都可以自由的控制,结果就是你不仅可以让摆幅可控、摆动周期可控、摆动方向可控,而且可以画出以下这些曲线:
第六问:画圆抗干扰。考察伺服系统的抗扰动能力,出题人用这一问来把开环,半开环控制和闭环控制的队伍拉开距离。当一个干扰过来的时候,风力摆的运动方程肯定不是θ(t)=Asin(ωt+ψ)了,题目给出了系统最大调节时间为 5 秒,能够在 5 秒内恢复 Asin(ωt+ψ)即可。这就牵扯到了伺服控制系统的重要指标——快速跟踪和准确定位。有很多种算法可以选择,例如常见的 LQR、自适应、模糊控制、神经网络等等。相信绝大部分还是用了经典的 PID 算法,简单,快速,效果尚可!就看谁的PID调得熟练了,这个需要功夫在平时,多调多想多看就 OK!PID 需要调成大概是这样的波形,能够在一个周期之内快速跟踪正弦运动:
如果调成这样,波形相似相位跟不上,系统惯性大,请把 D 调高。
第七问:其他部分,今年出题人给其他项分配了 10 分,想拿高分的队伍是必须拿下这 10分的。前面说了,如果你的控制器做得足够好,是能够画出花样百出的图形的,有很大的发挥余地。有的队伍是画三角形、正方形、画 8 字,有的是做跟踪物体、手写写字、画斜直线,做漂亮的 GUI 界面等等都有。根据以往经验,在有限的时间内建议不要把时间花在漂亮的GUI 界面上,要放在更多的运动控制上,牢牢把握题目考察的侧重点拿分!总的来看,今年这道题目难度适中,出题人还是考虑得比较周全的,让各种风机各种算法都能够达到要求,众口难调,确实不简单。同时也反映了电赛控制类的趋势。从 2011 年的小车这种纯逻辑判断的题目到 2013 年倒立摆这种定点稳态系统再到 2015 年风力摆的动态跟踪系统,实现了从逻辑到算法、从静态到动态、从二维到三维的转变,准备 2017 年电赛控制类的同学要多多留心了。个人感觉功夫还需在平时,搞突击是不行的,多参加比赛,多接触实际的项目好处多多,机会留给有准备的人,相信你也可以!
stm32单片机源程序如下:
  1. #include "public.h"
  2. #include "systick.h"
  3. #include "mpu6050.h"
  4. #include "iic_analog.h"
  5. #include "indkey.h"
  6. #include "Time_Key.h"
  7. #include "Beep.h"
  8. #include "moto_PWM.h"
  9. #include "Data.h"
  10. #include "ahrs.h"
  11. #include "pwm.h"
  12. #include "usart2.h"
  13. extern uint8_t Q1_Start;
  14. extern uint8_t Q2_Start;
  15. extern uint8_t Q3_Start;
  16. extern uint8_t Q4_Start;
  17. extern uint8_t Q5_Start;
  18. extern uint8_t Q6_Start;
  19. extern uint8_t CurMode;
  20. //void gpio_init(void);
  21. void BSP_Init(void)
  22. {
  23.   //static u8 max,max1;
  24.
  25.         SystemInit();
  26.         pwm_init();         //PWM初始化
  27.         //gpio_init();
  28.         Key_IO_Init();
  29.         MPU6050_Init();
  30.         //delay_ms(500);
  31.         //while(MPU_Init()==0);
  32.         TIM5_Config(5000-1,71);
  33.         TIM1_Config(10000-1,71);
  34.         TIM_Cmd(TIM1,ENABLE);
  35.         TIM_Cmd(TIM5,ENABLE);
  36.         USART2_Config();
  37.         Display_Title();
  38.         //GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7);
  39.
  40.         moto_control();
  41.         //GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7);
  42.         //moto3_turn(500,1);
  43. }
  44. int main(void)
  45.
  46. {
  47.         static u8 max,max1;
  48.         BSP_Init();
  49.         while(1)
  50.         {
  51.
  52.
  53.                 if(Q1_Start == 1)
  54.                 {
  55.                         CurMode = 1;
  56.                 }
  57.                 else if(Q2_Start == 1)
  58.                 {
  59.                         CurMode = 2;
  60.                 }
  61.                 else if(Q3_Start == 1)
  62.                 {
  63.                          CurMode = 3;
  64.                 }
  65.                 else if(Q4_Start == 1)
  66.                 {
  67.                          CurMode = 4;
  68.                 }
  69.                 else if(Q5_Start == 1)
  70.                 {
  71.                         CurMode = 5;
  72.                 }
  73.
  74.                 else
  75.                 {
  76.                         CurMode = 0;
  77.                 }
  78.
  79.                 if(PID_data.erro>max)
  80.                 max=PID_data.erro;
  81.                                 if(PID_data1.erro>max1)
  82.                     max1=PID_data1.erro;
  83.                         /*if(key_board())
  84.                                 key_nuber=key_board();*/
  85.                         //delay_ms(200);
  86.
  87.         }
  88. }
  89. //void gpio_init(void)
  90. //{
  91. //        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;        //声明一个结构体变量,用来初始化GPIO
  92. //        SystemInit();
  93. //        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);   /*开启GPIO时钟*/
  94. //        /*  配置GPIO的模式和IO口 */
  95. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_7;                //选择你要设置的IO口
  96. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;                  //设置推挽输出模式
  97. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;          //设置传输速率
  98. //        GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);          /* 初始化GPIO */
  99. //}
  1. #include "Key.h"
  2. #include "stm32f10x.h"
  3. #include "systick.h"
  4. uint8_t Item = 0;
  5. uint8_t Q1_Start = 0;
  6. uint8_t Q2_Start = 0;
  7. uint8_t Q3_Start = 0;
  8. uint8_t Q4_Start = 0;
  9. uint8_t Q5_Start = 0;
  10. uint8_t Q6_Start = 0;
  11. uint8_t Q7_Start = 0;
  12. extern char buf[512];         //液晶屏数据缓冲区
  13. extern float R;
  14. extern float angle;
  15. extern uint8_t RoundDir;
  16. extern uint8_t CurMode;
  17. void Key_GPIO_Init(void)
  18. {
  19.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;        //声明一个结构体变量,用来初始化GPIO
  20.
  21.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);   /* 开启GPIO时钟 */
  22.         //RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);   /* 开启GPIO时钟 */
  23.         SystemInit();
  24.         /*  配置GPIO的模式和IO口 */
  25.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;                //选择你要设置的IO口
  26.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;                  //设置推挽输出模式
  27.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;          //设置传输速率
  28.         GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);          /* 初始化GPIO */
  29.
  30. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11;
  31. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;                  //设置推挽输出模式
  32. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;          //设置传输速率
  33. //        GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
  34. }
  35. //u8 Key_Scan(GPIO_TypeDef* GPIO,uint16_t Pin)
  36. //{
  37. //                if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIO,Pin)==0)
  38. //                {
  39. //                        delay_ms(20);
  40. //                        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIO,Pin)==0)
  41. //                        {
  42. //                                while (GPIO_ReadInputDataBit(GPIO,Pin)==0);
  43. //                                return 1;
  44. //                        }
  45. //                }
  46. //                return 0;
  47. //}
  48. //u8 key_board(void)
  49. //{
  50. //        u8 key=0;
  51. //        key=Key_Scan(GPIOA,GPIO_Pin_4)+
  52. //                        Key_Scan(GPIOA,GPIO_Pin_5)*2+
  53. //                        Key_Scan(GPIOA,GPIO_Pin_6)*3+
  54. //                        Key_Scan(GPIOA,GPIO_Pin_7)*4+
  55. //                        Key_Scan(GPIOA,GPIO_Pin_14)*5+
  56. //                        Key_Scan(GPIOA,GPIO_Pin_15)*6+
  57. //                        Key_Scan(GPIOB,GPIO_Pin_10)*7+
  58. //                        Key_Scan(GPIOB,GPIO_Pin_11)*8;
  59. //        return key;
  60. //}
  61. void KeyScan(void)
  62. {
  63.         if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_4) == 0) //K1
  64.         {
  65.                 switch(Item)
  66.                 {
  67.                         case 2:R+=5.0;
  68.                                    if(R >= 35.0) R = 35.0;
  69. //                                   sprintf(buf,"DS16(6,60,'设置长度:%.1f ',10)\r\n",R);
  70. //                                   GpuSend(buf);
  71.                                break;  //第2问按下S4增加距离
  72.                         case 3:angle+=10.0;
  73.                                    if(angle >= 180.0)
  74.                                              angle = 180.0;
  75. //                                   sprintf(buf,"DS16(6,80,'设置角度:%.1f ',10)\r\n",angle);
  76. //                                   GpuSend(buf);
  77.                                break;  //第3问按下S4增加角度;
  78.
  79.                         case 5:R+=5.0;
  80.                                    if(R >= 35.0) R = 35.0;
  81. //                                   sprintf(buf,"DS16(6,100,'设置半径:%.1f ',10)\r\n",R);
  82. //                                   GpuSend(buf);
  83.                                    break;
  84.                         case 6:R+=5.0;
  85.                                    if(R >= 35.0) R = 35.0;
  86. //                                   sprintf(buf,"DS16(6,100,'设置半径:%.1f ',10)\r\n",R);
  87. //                                   GpuSend(buf);
  88.                                    break;
  89.
  90.                         default:break;
  91.                 }
  92.         }
  93.         if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_5) == 0) //K2
  94.         {
  95.                 switch(Item)
  96.                 {
  97.                         case 2:R-=5.0;
  98.                                    if(R <= 15.0) R = 15.0;
  99. //                                   sprintf(buf,"DS16(6,60,'设置长度:%.1f ',10)\r\n",R);
  100. //                                   GpuSend(buf);
  101.                                break;  //第2问按下S4增加距离
  102.                         case 3:angle-=10.0;
  103.                                    if(angle <= 0.0)
  104.                                              angle = 0.0;
  105. //                                   sprintf(buf,"DS16(6,80,'设置角度:%.1f ',10)\r\n",angle);
  106. //                                   GpuSend(buf);
  107.                                break;  //第3问按下S4增加角度;
  108.
  109.                         case 5:R-=5.0;
  110.                                    if(R <= 15.0) R = 15.0;
  111. //                                   sprintf(buf,"DS16(6,100,'设置半径:%.1f ',10)\r\n",R);
  112. //                                   GpuSend(buf);
  113.                                    break;
  114.                         case 6:R-=5.0;
  115.                                    if(R <= 15.0) R = 15.0;
  116. //                                   sprintf(buf,"DS16(6,100,'设置半径:%.1f ',10)\r\n",R);
  117. //                                   GpuSend(buf);
  118.                                    break;
  119.
  120.                         default:break;
  121.                 }
  122.         }
  123.
  124.         if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_6) == 0) //K3
  125.         {
  126.                 switch(Item)
  127.                 {
  128.                         case 1:Q1_Start = 1;
  129. //                                   sprintf(buf,"DS16(6,120,'开始!',10)\r\n");
  130. //                                   GpuSend(buf);
  131.                                    break;
  132.                         case 2:Q2_Start = 1;
  133.                                    //sprintf(buf,"DS16(6,120,'开始!',10)\r\n");
  134.                                    //GpuSend(buf);
  135.                                    break;
  136.                         case 3:Q3_Start = 1;
  137.                                   // sprintf(buf,"DS16(6,120,'开始!',10)\r\n");
  138.                                    //GpuSend(buf);
  139.                                    break;
  140.                         case 4:Q4_Start = 1;
  141.                                   // sprintf(buf,"DS16(6,120,'开始!',10)\r\n");
  142.                                    //GpuSend(buf);
  143.                         break;
  144.
  145. //                        case 5:Q5_Start = 1;
  146. //                                   RoundDir = !RoundDir;
  147. //                                   if(RoundDir == 1)
  148. //                                         // sprintf(buf,"DS16(6,120,'顺时针旋转!',10)\r\n");
  149. //                                   else
  150. //                                              sprintf(buf,"DS16(6,120,'逆时针旋转!',10)\r\n");
  151. //                                   GpuSend(buf);break;
  152.
  153.                         case 6:Q6_Start = 1;
  154.                               // sprintf(buf,"DS16(6,120,'开始!',10)\r\n");
  155.                                   // GpuSend(buf);
  156.                                         break;
  157.                         default:break;
  158.                 }
  159.         }
  160.         if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_7) == 0)  //K4
  161.         {
  162.                 Item++;
  163.                 if(Item>6)                //共有7问
  164.                         Item = 0;
  165.                 //sprintf(buf,"DS16(6,40,'第%d问',10)\r\n",Item);
  166.                 //GpuSend(buf);
  167.         }
  168. }
风力摆控制系统+操作说明.rar (1.09 MB, 下载次数: 329)
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
造梦Sir + 5 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏8 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:1 发表于 2018-8-9 01:56 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:250245 发表于 2018-8-11 20:52 | 只看该作者
谢谢楼主
ID:581864 发表于 2019-7-10 20:08 | 只看该作者
压缩包解压不了,显示压缩包损坏或文件格式未知。
这是怎么回事?
ID:328014 发表于 2019-7-10 21:43 | 只看该作者
这是怎么回事?
貌似我用winrar可以解压
ID:380985 发表于 2019-7-25 23:24 来自触屏版 | 只看该作者
好资料,正好学习
ID:567506 发表于 2019-7-26 10:57 | 只看该作者
膜拜大佬
ID:496604 发表于 2019-7-28 22:39 | 只看该作者
膜拜大佬
ID:591400 发表于 2019-7-31 14:57 | 只看该作者
MPU6050有姿态融合吗?数据漂移情况如何?
ID:484435 发表于 2019-8-1 09:25 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:484435 发表于 2019-8-1 09:37 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:586030 发表于 2019-8-2 11:07 | 只看该作者
资料是好资料,但是希望你能够标明你是转载的,我正好刚看过原作者的帖子
ID:444495 发表于 2019-8-3 17:14 | 只看该作者
感谢分享
ID:594722 发表于 2019-8-3 18:03 | 只看该作者
厉害了楼主
ID:719608 发表于 2020-9-20 17:54 | 只看该作者
加油,不错!
ID:871474 发表于 2021-3-14 14:58 | 只看该作者
为什么压缩包里面的程序没有看到PID部分哇
ID:328014 发表于 2021-3-14 15:21 | 只看该作者
是这个吗Subject.c
  1. #include "Subject.h"
  2. #include "Data.h"
  3. #include "math.h"
  4. #include "moto_PWM.h"
  5. #include "math.h"
  6. #define H    79.0                  //万向节距离地面的高度
  7. float R=25.0;           //摆动弧度的大小半径
  8. #define T    1410.0   //摆动的周期
  9. float angle = 45.0;
  10. extern Data  PID_data;
  11. extern Data  PID_data1;
  12. uint8_t RoundDir=1;
  13. //const float Phase;
  14. void Subject_1(void)
  15. {
  16.         float A=0.0;
  17.         static uint32_t MoveTimeCnt = 0;
  18.         float set_y = 0.0;
  19.         float Normalization = 0.0;
  20.         float Omega = 0.0;
  21.         MoveTimeCnt+=5;
  22.         Normalization=(float)MoveTimeCnt/T;
  23.         Omega=2*3.1415926*Normalization;      //求一个角度 随时间变化的 每5毫秒加2*PI*5/T度   来求相位
  24.
  25.         A=atan((R/79.0f))*57.2958f;                                                //最大角度 摆的最大高度
  26.
  27.         set_y=A*sin(Omega);                        //轨迹函数
  28.
  29.         PID_data.setPoint=0;
  30.         PID_data.P=170;
  31.         PID_data.I=5.8;
  32.         PID_data.D=500;
  33.
  34.
  35.         PID_data1.setPoint=set_y;
  36.         PID_data1.P=150;
  37.         PID_data1.I=6.8;
  38.         PID_data1.D=500;
  39.
  40.         PID_data.PWM=PID_Calc1();
  41.         PID_data1.PWM=PID_Calc2();
  42.
  43.         if(PID_data.PWM>1500)
  44.                 PID_data.PWM=1500;
  45.         /*else if(PID_data.PWM>0&&PID_data.PWM<450)
  46.                 PID_data.PWM=450;*/
  47.         if(PID_data.PWM<-1500)
  48.                 PID_data.PWM=-1500;
  49.                 /*else if(PID_data.PWM<0&&PID_data.PWM>-450)
  50.                 PID_data.PWM=-450;*/
  51.
  52.         if(PID_data1.PWM>1500)
  53.                 PID_data1.PWM=1500;
  54.         if(PID_data1.PWM<-1500)
  55.                 PID_data1.PWM=-1500;
  56.
  57.         moto_PWM(PID_data.PWM,PID_data1.PWM);
  58.
  59. }
  60. void Subject_2(void)
  61. {
  62.         float A=0.0;
  63.         static uint32_t MoveTimeCnt = 0;
  64.         float set_x = 0.0;
  65.         float Normalization = 0.0;
  66.         float Omega = 0.0;
  67.         MoveTimeCnt+=5;
  68.         Normalization=(float)MoveTimeCnt/T;
  69.         Omega=2*3.1415926*Normalization;
  70.         A=atan((R/79.0f))*57.2958f;
  71.         set_x=A*sin(Omega);
  72.
  73.         PID_data.setPoint=set_x;
  74.         PID_data.P=191;
  75.         PID_data.I=5.9;
  76.         PID_data.D=420;
  77.
  78.
  79.         PID_data1.setPoint=0;
  80.         PID_data1.P=100;
  81.         PID_data1.I=5.8;
  82.         PID_data1.D=500;
  83.
  84.         PID_data.PWM=PID_Calc1();
  85.         PID_data1.PWM=PID_Calc2();
  86.
  87.         if(PID_data.PWM>1500)
  88.                 PID_data.PWM=1500;
  89.         if(PID_data.PWM<-1500)
  90.                 PID_data.PWM=-1500;
  91.
  92.         if(PID_data1.PWM>1500)
  93.                 PID_data1.PWM=1500;
  94.         if(PID_data1.PWM<-1500)
  95.                 PID_data1.PWM=-1500;
  96.
  97.         moto_PWM(PID_data.PWM,PID_data1.PWM);
  98.
  99. }
  100. void Subject_3(void)
  101. {
  102.         //const float priod = 1410.0;  //单摆周期(毫秒)
  103.                      //相位补偿 0, 10   20   30   40   50   60   70   80   90   100  110  120  130  140  150  160  170 180
  104.         const float Phase[19]= {0,-0.1,-0.05,0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,0.05,0.05,0.05,0.07,0};
  105.         static uint32_t MoveTimeCnt = 0;
  106.         float set_x = 0.0;
  107.         float set_y = 0.0;
  108.         float Ax = 0.0;
  109.         float Ay = 0.0;
  110.         float A = 0.0;
  111.         uint32_t pOffset = 0;
  112.         float Normalization = 0.0;
  113.         float Omega = 0.0;
  114.
  115.         pOffset = (uint32_t)(angle/10.0f);                         //相位补偿数组下标
  116.         MoveTimeCnt += 5;                                                         //每5ms运算1次
  117.         Normalization = (float)MoveTimeCnt/T;         //对单摆周期归一化
  118.         Omega = 2.0*3.14159*Normalization;                         //对2π进行归一化处理
  119.         A = atan((R/79.0f))*57.2958f;//根据摆幅求出角度A,88为摆杆离地高度
  120.         Ax = A*cos(angle*0.017453);         //计算出X方向摆幅分量0.017453为弧度转换
  121.         Ay = A*sin(angle*0.017453);         //计算出Y方向摆幅分量
  122.         set_x = Ax*sin(Omega);                  //计算出X方向当前摆角
  123.         set_y = Ay*sin(Omega+Phase[pOffset]); //计算出Y方向当前摆角
  124.
  125.         PID_data.setPoint=set_y;
  126.         PID_data.P=180;
  127.         PID_data.I=6.5;
  128.         PID_data.D=500;
  129.
  130.
  131.         PID_data1.setPoint=set_x;
  132.         PID_data1.P=110;
  133.         PID_data1.I=5.9;
  134.         PID_data1.D=500;
  135.
  136.         PID_data.PWM=PID_Calc1();
  137.         PID_data1.PWM=PID_Calc2();
  138.
  139.         if(PID_data.PWM>1700)
  140.                 PID_data.PWM=1700;
  141.         if(PID_data.PWM<-1700)
  142.                 PID_data.PWM=-1700;
  143.
  144.         if(PID_data1.PWM>1700)
  145.                 PID_data1.PWM=1700;
  146.         if(PID_data1.PWM<-1700)
  147.                 PID_data1.PWM=-1700;
  148.         moto_PWM(PID_data.PWM,PID_data1.PWM);
  149. }
