查看: 7422|回复: 9
STM32调试过程中当5V和3.3V供电的单片机通过IIC通信时,能通信成功吗?
ID:384298 发表于 2018-8-8 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在调试IIC过程中遇到一个问题,当5V和3.3V供电的单片机通过IIC通信时,能通信成功吗?
ID:668996 发表于 2020-3-17 11:08 | 只看该作者
我也有这个疑问
ID:710153 发表于 2020-3-17 15:13 | 只看该作者
如果管脚能承受5V电压,通常是可以的
ID:10947 发表于 2020-3-17 15:43 | 只看该作者
STM32可以
ID:601639 发表于 2020-3-17 16:21 | 只看该作者
前提是共地,地线连到一块儿。
ID:668996 发表于 2020-3-17 17:20 | 只看该作者
地线肯定是连在一起的,刚在网上查了很多资料,基本上是不能直接接在一条线上的,选了一个最简单方案,加两个MOS管和两个电阻,把3.3V和5V器件隔离开来,等板子回来调调看
ID:602576 发表于 2020-3-18 16:11 | 只看该作者
电平不兼容时要注意风险,防止长时间电压过高,烧坏相关芯片。可以在二者中间加BUF,一边供电5V,一边供电3V,实现电平兼容。
ID:215444 发表于 2020-3-18 17:53 | 只看该作者
加三极管 转换电平。不要直接接上去。
ID:711069 发表于 2020-3-18 18:25 | 只看该作者
你可以选择用STM32带FT的引脚,看一下STM32手册,带FT的引脚支持5V工作,IIC线上加两个上拉5V电阻
ID:513241 发表于 2020-3-18 18:35 | 只看该作者
STM32能够承受5V电压,可以试试,不会烧,就看另一边能不能识别3.3V了。不行的话就得加电平转换电路了。
