查看: 2042|回复: 0
PCF8563程序
ID:255077 发表于 2018-8-9 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
单片机和PCF8563通信采用IIC协议,单片机读取时钟芯片内寄存器数据或者时钟芯片输出时间信息给单片机.
本程序知识简单的显示时间,也没有加入芯片损坏延时判断应答子函数.,只是了解芯片使用方法
IIC
总线和LCD1602函数包属于标准代码。
IIC
协议子函数包
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit SDA=P2^2;   //SDA
口设置
sbit SCL=P2^3;   //SCL
口设置
void delay()    //
略微延时  6us>4.7us
_nop_();
  _nop_();
   _nop_();
    _nop_();
         _nop_();
          _nop_();
void iic_start()   //
启动信号
  SDA=1;
  SCL=1;
  delay();
  SDA=0;
  delay();
  SCL=0;
void iic_stop()  //
停止信号
SDA=0;
SCL=1;
delay();
SDA=1;
delay();
SCL=0;
void iic_ack()   //
应答信号
uchar i=0;
SCL=1;
delay();
while((SDA==1)&&(i<255))
i++;
SCL=0;
delay();
void iic_send_byte(uchar bat)  //
发送数据
uchar i,temp;
temp=bat;
for(i=0;i<=7;i++)
  temp=temp<<1;
  SCL=0;
  SDA=CY;
  delay();
  SCL=1;
  delay();
SCL=0;
delay();
SDA=1;
delay();
uchar iic_rev()  //
接受数据
  uchar temp,i;
  SCL=0;
  delay();
  SDA=1;
  for(i=0;i<=7;i++)
   SCL=1;
   delay();
   temp=(temp<<1)|SDA;
   SCL=0;
   delay();
  delay();
  return temp;
void iic_send_add_byte(uchar add,uchar bat) //
向某个地址发送某数据
iic_start();
iic_send_byte(0xa2);
iic_ack();
iic_send_byte(add);
iic_ack();
iic_send_byte(bat);
iic_ack();
iic_stop();
uchar iic_rec_add_byte(uchar add) //
从某个地址读出数据
   uchar temp;
   iic_start();
   iic_ack();
   iic_send_byte(add);
   iic_ack();
   iic_start();
   iic_send_byte(0xa3);
   iic_ack();
   temp=iic_rev();
   iic_stop();
   return temp;
LCD1602
函数包:
#define LCD1602_DATAPINS P0
sbit LCD1602_E=P2^7;
sbit LCD1602_RW=P2^5;
sbit LCD1602_RS=P2^6;
void Delay1us(uint a)
uint b,c;
for(c=a;c>0;c--)
for(b=110;b>0;b--);
void LCD1602_WriteCom(uchar com)         //
写入命令
        LCD1602_E=0;
        LCD1602_RS=0;
        LCD1602_RW=0;
       LCD1602_DATAPINS=com;        //
由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
        Delay1us(10);
        LCD1602_E=1;
        Delay1us(10);
        LCD1602_E=0;
        Delay1us(10);
        LCD1602_DATAPINS=com<<4;
        Delay1us(10);
        LCD1602_E=1;
        Delay1us(10);
        LCD1602_E=0;
void LCD1602_WriteData(uchar dat)                       //
写入数据
        LCD1602_E=0;
        LCD1602_RS=1;
        LCD1602_RW=0;
        LCD1602_DATAPINS=dat;       //
        Delay1us(10);
        LCD1602_E=1;
        Delay1us(10);
        LCD1602_E=0;
       LCD1602_DATAPINS=dat<<4;
        Delay1us(10);
        LCD1602_E=1;
        Delay1us(10);
        LCD1602_E=0;
void LCD1602_Init()                                               //LCD
初始化子程序
       LCD1602_WriteCom(0x32);         //
8位总线转为4位总线
       LCD1602_WriteCom(0x28);         //
在四位线下的初始化
       LCD1602_WriteCom(0x0c);  //
开显示不显示光标
        LCD1602_WriteCom(0x06);  //
写一个指针加1
       LCD1602_WriteCom(0x01);  //
清屏
       LCD1602_WriteCom(0x80);  //
设置数据指针起点
主函数---------
#include <reg52.h>
#include "lcd.h"
#include "iic.h"
延时用于稳定-------------
void delay_kk(uint k)
  while(k--);
//------------------------------BCD
码讲解---
比如十六进制数0x56  如果代表BCD码,则其就是代表10进制的56  但是在计算机里面如果用于计算他就是86(十进制),所以后面例出BCD10进制子函数    PCF8563显示的数都是BCD
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
时间预设定值---------
void time_init()
   iic_send_add_byte(0x02,0x50);        //0
       iic_send_add_byte(0x03,0x59);         //0
分钟
   iic_send_add_byte(0x04,0x23);          //0
小时
        iic_send_add_byte(0x05,0x26);  //26
         iic_send_add_byte(0x07,0x05);          //5
  20世纪的
        iic_send_add_byte(0x08,0x14);        //2014
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image005.jpg
//----------------PCF8563
初始化-----------------
void pcf_init()
       iic_send_add_byte(0x00,0x00);  //
启动时钟
//----------------BCD
10进制-----------
uchar bcd_dec(uchar bat)
uchar temp1,temp2,tol;
temp1=bat&0x0f;
temp2=(bat&0xf0)>>4;
tol=temp2*10+temp1;
return tol;
//------------LCD1602
显示:年,,,小时,分钟,,
void display_time(ucharsec,min,hour,dat,moom,year)
  LCD1602_WriteData('_');
LCD1602_WriteData('2');
LCD1602_WriteData('0');
LCD1602_WriteData(year/10+48);
LCD1602_WriteData(year%10+48);
LCD1602_WriteData('/');
LCD1602_WriteData(moom+48);
LCD1602_WriteData(dat/10+48);
LCD1602_WriteData(dat%10+48);
  LCD1602_WriteCom(0xc4);
   LCD1602_WriteData(hour/10+48);
    LCD1602_WriteData(hour%10+48);
LCD1602_WriteData(':');
LCD1602_WriteData(min/10+48);
LCD1602_WriteData(min%10+48);
LCD1602_WriteData(sec/10+48);
LCD1602_WriteData(sec%10+48);
   ucharsec,min,hour,dat,moom,year,sec1,min1,hour1,dat1,moom1,year1;  //PCF8563
读出的变量和代转换成的十进制变量
   LCD1602_Init();
  iic_send_add_byte(0x00,0x20);  //
关闭时钟
  delay_kk(1000);
        time_init();    //
时钟芯片初始时间设置
        pcf_init();
    delay_kk(1000);
           sec=0x7f&iic_rec_add_byte(0x02);    //
读取秒
        min=0x7f&iic_rec_add_byte(0x03);   //
读取分钟
        hour=0x3f&iic_rec_add_byte(0x04);  //
读取小时
        dat=0x3f&iic_rec_add_byte(0x05);   //
读取天数
        moom=0x1f&iic_rec_add_byte(0x07);  //
读取月
        year=0xff&iic_rec_add_byte(0x08);    //
读取年
        sec1=bcd_dec(sec);                  //
将读取的BCD码秒转换成十进制秒以便运算
        min1=bcd_dec(min);
        hour1=bcd_dec(hour);
        dat1=bcd_dec(dat);
        moom1=bcd_dec(moom);
        year1=bcd_dec(year);
        display_time(sec1,min1,hour1,dat1,moom1,year1);  //LCD1602
显示时间
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
