查看: 4471|回复: 3
求pic16f887芯片的应用实例
ID:311426 发表于 2018-8-9 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,需要用pic16f887为芯片来做混合式交流接触器,实现交流接触器的无弧分断,主要是软件程序部分,哪位大佬有这个案例或者类似的例子还请不吝分享,必有重谢
ID:155507 发表于 2018-8-11 10:50 | 显示全部楼层
  1. #include <pic.h>       //调用头文件,可以去PICC软件下去查找PIC16F88X单片机的头文件
  2. __CONFIG(XT&WDTDIS&LVPDIS&BORDIS);    //定义配置字,晶振类型:XT,关闭开门狗,禁止低电压编程,禁止欠压复位
  3. #define RSPIN  RB5 //Data or Instrument Select
  4. #define RWPIN  RB4 //Write or Read
  5. #define EPIN  RB3 //6800 mode Enable single
  6. unsigned int a;
  7. unsigned int b;
  8. void delay(unsigned int t)
  9. {
  10.         unsigned int i,j;
  11.         for(i=0;i<t;i++)
  12.         {
  13.                 for(j=0;j<10;j++);
  14.         }
  15. }
  16. void lcd_wait_busy(void)
  17. {
  18.         TRISD7=1;                              //为读状态做准备,把RD7设为输入
  19.            RSPIN=0;                           //选择指令寄存器
  20.            RWPIN=1;                           //选择读
  21.            EPIN=1;                                   //使能线电平变化
  22.            while(RD7==1);         //读忙状态,不忙时退出
  23.            EPIN=0;                                   //恢复使能线电平
  24.            TRISD7=0;                           //把RD7设置为输出
  25. }
  26. void lcd_write_com(unsigned char combuf)
  27. {
  28.         RSPIN=0;                  //选择指令寄存器
  29.            RWPIN=0;                   //选择写
  30.            PORTD=combuf;       //把命令字送入RD
  31.            EPIN=1;                    //使能线电平变化,命令送入1602的8位数据口
  32.            asm("NOP");         //来一个空操作,以延时片刻
  33.            EPIN=0;                    //恢复使能线电平
  34. }
  35. void lcd_write_com_busy(unsigned char combuf)
  36. {
  37.         lcd_wait_busy();                //调用忙检测函数
  38.            lcd_write_com(combuf);         //调用写命令函数
  39. }
  40. void lcd_write_data(unsigned char databuf)
  41. {
  42.         lcd_wait_busy();        //调用忙检测函数
  43.            RSPIN=1;                  //选择数据寄存器
  44.            RWPIN=0;                   //选择写
  45.            PORTD=databuf;      //把数据字送入RD口
  46.            EPIN=1;                    //使能线电平变化,命令送入1602的8位数据口
  47.            asm("NOP");
  48.            EPIN=0;                    //恢复使能线电平
  49. }
  50. void lcd_write_address(unsigned char x,unsigned char y)
  51. {
  52.         x&=0x0f;                        //列地址限制在0-15
  53.            y&=0x01;                        //行地址限制在0-1
  54.            if(y==0x00)
  55.               lcd_write_com_busy(x|0x80);           //第一行的列地址写入
  56.            else
  57.               lcd_write_com_busy((x+0x40)|0x80);           //第二行的列地址写入
  58. }
  59. void lcdreset(void)
  60. {
  61.         delay(150);
  62.         lcd_write_com(0x38);
  63.            delay(50);
  64.         lcd_write_com(0x38);
  65.            delay(50);
  66.         lcd_write_com(0x38);
  67.            lcd_write_com_busy(0x38);       //8位数据,双列,5*7字形
  68.            lcd_write_com_busy(0x08);                //显示功能关,无光标
  69.            lcd_write_com_busy(0x01);                //清屏指令
  70.            lcd_write_com_busy(0x06);                //写入新的数据后,光标右移,显示屏不移动
  71.            lcd_write_com_busy(0x0c);                //显示功能开,无光标,
  72. }
  73.
  74. void lcd_write_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char buf)
  75. {
  76.         lcd_write_address(x,y);         //写入地址
  77.            lcd_write_data(buf);                //写入显示数据
  78. }
  79. void timer0init(void)
  80. {
  81.         T0CS=0;                //TMR0工作于定时器方式
  82.         PSA=1;                 //TMR0不分频
  83.         T0IF=0;                //清除TMR0中断标志
  84.         T0IE=1;                //TMR0中断允许
  85.         TMR0=0x13;             //赋初值,以便TMR0每250US中断一次
  86.         GIE=1;
  87. }
  88. void interrupt  ISR(void)
  89. {
  90.         if(T0IF==1)           //250us
  91.           {
  92.                 TMR0=0x13;
  93.                 T0IF=0;
  94.                 if(++a>399)  //计数400次后,为0.1秒
  95.                 {
  96.                         a=0;
  97.                         if(++b>9999) a=0;  //将显示数字限定在0-9999中
  98.                 }
  99.         }
  100. }
  101. void main(void)
  102. {
  103.           ANSEL=0X00;                          //所有IO为数字IO
  104.           ANSELH=0X00;                          //所有IO为数字IO
  105.           OSCCON=0X08;                    //系统时钟由CONFIG决定
  106.         TRISB=0B11000111;           //RB3-5设置为输出
  107.           TRISD=0B00000000;           //RD设置为输出
  108.           lcdreset();                                 //复位1602
  109.         timer0init();
  110.           while(1)
  111.           {
  112.             lcd_write_char(0,0,0x30+b/1000);                         //显示数据百位
  113.                 lcd_write_char(1,0,0x30+(b%1000)/100);          //显示数据十位
  114.                 lcd_write_char(2,0,0x30+(b%100)/10);                  //显示数据个位
  115.                 lcd_write_char(3,0,'.');                                          //显示"."
  116.                 lcd_write_char(4,0,0x30+b%10);                          //显示数据小数
  117.                 lcd_write_char(5,0,'S');                                          //显示"S"
  118.           }
  119. }
ID:311426 发表于 2018-8-11 18:27 | 显示全部楼层
多谢大神 !
ID:152816 发表于 2020-4-12 20:22 | 显示全部楼层
我也用来测试一下 这程序没显示任何字符
