查看: 6466|回复: 7
Boost升压电压振铃如何消除
ID:322662 发表于 2018-8-9 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
设计了一个24V到48V升压电路,MOS GS级最后关断时候有个振荡波形,这个产生原因是什么?如何消除?
谢谢了~
ID:388197 发表于 2018-8-24 15:41 | 只看该作者
试试减小Rgs,或者在DS间并个电容
ID:389283 发表于 2018-8-24 10:46 | 只看该作者
DS间串接一个电阻电容串联
ID:349617 发表于 2018-8-10 17:32 | 只看该作者
zcpygd 发表于 2018-8-10 12:11
1.跟MOS本身有一定关系,你可以换个品牌的试下。
2.PCB走线,大信号与小信号混到一起,你可以看看驱动端波 ...
是的走线也会影响到,尤其是高电压大电流的地方,小信号走线一定要注意
ID:384941 发表于 2018-8-10 12:11 | 只看该作者
2.PCB走线,大信号与小信号混到一起,你可以看看驱动端波形是不是也如此
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:349617 发表于 2018-8-10 09:17 | 只看该作者
不知道用的是PMOS还是NMOS
1、不同的MOS有不同的处理方法
2、MOS管有开关速度,也就是工作频率,GS之间存在寄生电容,不同的MOS管GS之间存在寄生电容不一样,
3、根据工作频率和驱动功率在MOS GS之间加入电容放电电阻,开关电源常用这个方案,
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:322662 发表于 2018-8-10 08:15 | 只看该作者
GS级现在有个100k电阻,我再调试下试试,谢谢!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:302217 发表于 2018-8-9 22:16 | 只看该作者
可能是G极电容(内部结电容)上产生了振荡,在G极和S极之间接入适当的电阻,G极与驱动之间可以接入加速电路,总之解决之道在于破坏振荡条件。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
