查看: 26295|回复: 3
详解51单片机烧录程序和调试方法
ID:328014 发表于 2018-8-10 02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机烧录程序和调试方法。以51为例,介绍:如何编译程序,如何下载程序到单片机,以及接线图。
为了过程方便,通常会新建一个英文文件夹,这里以qq文件夹为例。将好的C 程序LED.C放入qq文件夹
打开keil软件,选择菜单栏的project,在它的下拉菜单里选第一个New uVision project,这里将这个工程命名为qq,并保存到我们建立的qq文件夹内,点击确定后,会弹出下面对话框
找到
Atmel,在它的左侧有+号,点击会展开一系列芯片型号,找到AT89C51,点击并点选下面的ok,弹出下面的对话框,选择 否
进入编辑页面后,看到左侧空白窗格的+Target 1,点击它前面的+号,弹出Source Group 1. 右击Source Group 1. 弹出下面下拉菜单,选择Add Files to Group Source Group 1
弹出的对话中,选择LED.C,点击add,然后点击close关闭窗口。点击Source Group 1的+号,就会显示出添加的LED.C文件,双击LED.C就会出现它的代码
右击+Target 1,并选择第一项,弹出下面对话框,选择debug,点上use,并选择keil moniter-51 driver
在点output选项,在creat hex file打勾,最后点击ok
回到编辑面,依次点击编译按钮,Target 1上面有三个带向下的箭头按钮,从左到右点击,回到qq文件夹看看是否有.hex文件,若没有在编译一次
将单片机与电脑连机,打开烧录软件,选择低速下载,点击打开文件,选择建立的qq文件夹,打开后点击文件qq.hex,最后选择STC89C5XX系列,然后下载程序,成功后图片如下
接线图为p0端口与led
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:66287 发表于 2018-8-10 09:16 | 只看该作者
初学者的福音,顶!
ID:370231 发表于 2018-8-10 10:43 | 只看该作者
楼主有心了~点赞
ID:259035 发表于 2020-5-24 18:45 | 只看该作者
楼主有视频么,没看懂
