查看: 10069|回复: 16
Keil仿真无法进去main函数
回帖奖励 3 黑币 回复本帖可获得 3 黑币奖励! 每人限 1 次
请教各位大佬,用IAP15W4K58S4,Keil仿真的时候进不去main函数,一直在STARTUP.A51中循环执行前几行;然后我把A51删了,还是进不去
ID:295874 发表于 2018-8-10 13:24 | 只看该作者
确认仿真驱动安装完好及仿真头接线供电完好的情况下,首先确认程序编译没有错误;其次,设置断点,单步调试,观察程序执行情况;
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:368428 发表于 2018-8-10 17:35 | 只看该作者
liyongan_1985 发表于 2018-8-10 13:24
确认仿真驱动安装完好及仿真头接线供电完好的情况下,首先确认程序编译没有错误;其次,设置断点,单步调试 ...
编译没有问题,但是设置断点后也没用,该怎么弄啊?
ID:272347 发表于 2018-8-10 17:44 | 只看该作者
学习一下
ID:295535 发表于 2018-8-14 16:14 | 只看该作者
采用单步调试看看有没有提示  或者是仿真器的问题
ID:386284 发表于 2018-8-14 17:41 | 只看该作者
先那个例程试下行不行,确定下你代码是否有问题,然后再试
ID:386390 发表于 2018-8-15 08:54 | 只看该作者
试试使用调用程序
ID:386465 发表于 2018-8-15 11:24 | 只看该作者
配置有问题吧,程序死了?
ID:386477 发表于 2018-8-15 11:38 | 只看该作者
先编译,仔细检查一下c文件有没有添加到工程。
ID:235983 发表于 2018-8-16 21:17 | 只看该作者
用别人成熟的项目试试。
ID:387188 发表于 2018-8-17 11:35 | 只看该作者
估计是配置的问题,等大佬解决
ID:387281 发表于 2018-8-17 15:02 | 只看该作者
编译时候报错吗?
ID:387102 发表于 2018-8-20 18:20 | 只看该作者
是不是软件的问题
ID:390344 发表于 2018-8-27 11:43 | 只看该作者
你需要重新安装软件,程序安装地址用英文,不要出现中文,而且你这个应该是两个版本C51和arm冲突,安装为保证同时用,你可以安装到两个不同的本地磁盘  就不会出现这同样的状况了,他在寻求函数地址时就不会乱码了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:387733 发表于 2018-8-27 13:25 | 只看该作者
就在STARTUP.A51里面跟踪,里面会有死循环吗?
ID:390564 发表于 2018-8-27 20:23 | 只看该作者
ID:90663 发表于 2018-8-27 22:39 | 只看该作者
首先,在建立例程的时候不要使用startup,其次在创建工程时使用STC自带的器件型号,这里不知道你是要单纯的软件仿真还是软硬件联调仿真。IAP系列是支持软硬件联调仿真的,但需要在stc自带的下载器中进行选择。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
