查看: 11169|回复: 26
可以自己开发手机芯片吗?有哪些困难?
ID:384926 发表于 2018-8-10 11:45 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4黑币
我想请教一下大家,就是可以自己开发手机芯片吗?有哪些困难等等
来自 2#
ID:389753 发表于 2018-8-24 18:51 | 只看该作者
理论上是可以的,但实现起有些困难:
1.要有丰富的专业知识及经验,还要有充足的精力和信心;
2.开发手机芯片不是一个人就可以的,需要一个团队分工合作以提高效率;
3.要大量生产的话需要考虑生产设备对产品设计的要求以及产品是否有商业价值。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:164602 发表于 2018-8-10 19:30 | 只看该作者
个人认识:
第一:你说的手机芯片,是指核心CPU,还是某个功能芯片?
如果是CPU,根本是没可能的,我国就是这个落后,要大型团队才行。
功能芯片,也不是一个人就可以搞的,如果可以,就等不到你来了,比你、我水平高高高高高非常非常非常多多多多的人有的是。
第二:有理想,可以加入相关团队,去成长吧。
第三:现在就行动起来,努力学习,积累经历。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:355489 发表于 2018-8-10 21:19 | 只看该作者
有想法
ID:56991 发表于 2018-8-10 23:47 | 只看该作者
自己开发芯片,那是有点困难,首先也得拥有一定的电学基础知识,半导体特性也要去熟悉
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:308437 发表于 2018-8-10 23:59 | 只看该作者
上半年的中兴,就是一个很好的例子。别说手机芯片,就连高级点的AD转换都很难做出来,或者成本很高。最难的不是技术,而是生产设备(光刻机),还有,专利!!芯片架构!具体看上半年的新闻,真的,太难!!
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:385160 发表于 2018-8-11 01:15 来自触屏版 | 只看该作者
不容易,太不容易了
ID:385204 发表于 2018-8-11 10:12 | 只看该作者
这个 个人恐怕做不到,我想你的意思是不是用手机芯片来做开发,这个难度也很高,建议你先从一般的arm的芯片开始学习
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:389806 发表于 2018-8-24 23:08 | 只看该作者
很有胆量,也很有想法,但是开发芯片是一个系统工程,从架构的设计,到光刻,到晶片的打磨,还有封装技术等等,中间涉及非常多的技术。并且现在的手机芯片是由CPU+GPU+通信基带+其他的一些功能,快充,最高支持的分辨率等等元件组成的。希望题主可以先学习好原理知识。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:150693 发表于 2018-8-25 06:27 | 只看该作者
我只知道:有个专业叫微电子
ID:370231 发表于 2018-8-25 08:57 | 只看该作者
很期待中国芯,为中国芯加油,不要让其他国家拿着这个芯来要挟我们。
ID:51443 发表于 2018-8-25 09:58 | 只看该作者
我的理解就是写一个单片机程序,只不过这个程序可能有几亿条指令,且不说写的艰难程度,但就排除其中的BUG的过程可想而知。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:51443 发表于 2018-8-25 10:13 | 只看该作者
华为的海思970就是用ARM的单片机写入自己开发的程序来的。
ID:386381 发表于 2018-8-25 11:52 来自触屏版 | 只看该作者
现有的构架,指令集,都有专利保护,另开新路费多多时间长。
ID:389915 发表于 2018-8-25 13:49 | 只看该作者
可以去找多看看相關開源資源
ID:389874 发表于 2018-8-25 15:57 来自触屏版 | 只看该作者
市场经济下,分工越细成本才低。研发芯片需要庞大基础,如果只是为了学习,学习成熟经验足以,如果是科研,那么就是有必要。站在巨人肩膀才能看得更远
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:388329 发表于 2018-8-26 00:08 | 只看该作者
基带问题,工艺问题,设备问题。难。
ID:388717 发表于 2018-8-26 09:42 | 只看该作者
可以尝试,很多有意思的东西都是在实验中得到的。
ID:384926 发表于 2018-8-26 10:57 来自触屏版 | 只看该作者
HC6800-ES-V2.0 发表于 2018-8-10 19:30
个人认识:
如果是CPU,根本是没可能的,我国就 ...
意思就是说根本就没有可能做出来吗
ID:384926 发表于 2018-8-26 11:05 来自触屏版 | 只看该作者
很感谢大家解答,我一直想在芯片业做但是自己知识和水平有限也做不出什么东西。但是自己一直想做出芯片来爱
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:390123 发表于 2018-8-26 11:55 | 只看该作者
不只是手机芯片,最简单的芯片,制作都很困难,一句话,没有设备,国外的不卖给你,国内没有。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:388986 发表于 2018-8-26 13:46 | 只看该作者
可以,但是需要有大量的知识储备
ID:155507 发表于 2018-8-26 18:16 | 只看该作者
国外的, 一个人就可以搞的, 自己开发核心CPU
https://motherboard.vice.com/en_us/article/a34ege/diy-8-bit-cpu
https://eater.net/8bit/
http://www.homebrewcpu.com/
希望题主可以先学习好原理知识。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:390194 发表于 2018-8-26 18:41 | 只看该作者
第一  你要有很多很多的钱,不是百万是以亿来计数
第二  你要在这行业做很久 熟悉每个过程 专业知识深厚
每三  你正处于芯片景气时间  也就是你做出来东西要好卖
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:139444 发表于 2018-8-27 00:28 | 只看该作者
连国内大企业都开发不了手机芯片,你别做梦了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:390356 发表于 2018-8-27 11:48 | 只看该作者
手机芯片有很多,如果是边角的小芯片从技术角度上还是可以的,但是估计开发出来也不会有人用,如果是主芯片,兄弟,我只能说,赶紧醒了,工头叫你了,赶紧搬砖去吧。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:385372 发表于 2018-8-27 12:54 来自触屏版 | 只看该作者
这个很难 一般手机的不开源
