查看: 3091|回复: 7
最近初学AD软件,绘制ADXL103芯片封装时有点没有头绪,希望能帮帮忙?
ID:384960 发表于 2018-8-10 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了下数据手册,要求为5mmx5mm5x2mmLCC封装
单位也换算过了,但画出来的封装与实物相差有点大
谢谢大家了
ID:310519 发表于 2018-8-10 20:20 | 只看该作者
难道是搞错了XY坐标?
ID:384109 发表于 2018-8-10 21:55 | 只看该作者
可以参考一下这个文档
4326543067473486309AN652_0.pdf
396.05 KB, 下载次数: 11
ID:56991 发表于 2018-8-10 23:43 | 只看该作者
两列焊盘的中心距不对,应该是图一中的0.197  减去图三中的0.05  ,也就是1、2、3焊盘与5、6、7焊盘间距是0.147
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:56991 发表于 2018-8-10 23:45 | 只看该作者
两列焊盘间距不对,应该是图一中的0.197减去图三中的0.05,得到两列焊盘中心距为0.147
ID:308437 发表于 2018-8-11 00:00 | 只看该作者
?你测试过大小了?怎么没看到AD上显示距离?
ID:384960 发表于 2018-8-11 15:27 | 只看该作者
zhouicom 发表于 2018-8-10 23:43
两列焊盘的中心距不对,应该是图一中的0.197  减去图三中的0.05  ,也就是1、2、3焊盘与5、6、7焊盘间距是0 ...
多谢多谢
ID:385325 发表于 2018-8-11 18:27 | 只看该作者
改小点
