查看: 6542|回复: 4
关于数码管秒表的问题
ID:25279 发表于 2012-1-13 03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
写了个秒表的程序,用到了三个数码管,分别用三个独立按键进行暂停(into),开始(t0),清零(s4)的控制,测试中发现在按下键时,总有一个数码管会单独亮,并且随机的停留在某个数字上。松开按键后才会暂停或是开始!并且在暂停时按清零,数码管并不能及时的显示0,而是在按下开始后才从零开始!
ID:1 发表于 2012-1-13 03:36 | 只看该作者
程序发出来 我帮你看看
ID:25279 发表于 2012-1-13 03:39 | 只看该作者
#include <reg52.h>
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar bai,shi,ge;
uint t,a;
sbit duan=P2^6;
sbit wei=P2^7;
sbit into=P3^2;
sbit t0=P3^4;
sbit s4=P3^6;
void keyscan();
void delay(uint t)
 uint x,y;
 for(x=t;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void init()
 TMOD=0X01;
 TH0=(65536-50000)/256;
 TL0=(65536-50000)%256;
 EA=1;
 ET0=1;
 TR0=1;
void timer0() interrupt 1
 t++;
 if(t==2)
  t=0;
  a++;
  bai=a/100;
  shi=a%100/10;
  ge=a%10;
  if(a==1000)
   a=0;
void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge)
 P0=table[bai];
 duan=1;
 duan=0;
 P0=0xff;
 P0=0xfe;
 wei=1;
 wei=0;
 delay(5);
 P0=table[shi];
 duan=1;
 duan=0;
 P0=0xff;
 P0=0xfd;
 wei=1;
 wei=0;
 delay(5);
 P0=table[ge];
 duan=1;
 duan=0;
 P0=0xff;
 P0=0xfb;
 wei=1;
 wei=0;
 delay(5);
 init();
  keyscan();
  display(bai,shi,ge);
void keyscan()
 if(into==0)
  delay(10);
  if(into==0)
   while(!into);
   TR0=0;
 if(t0==0)
  delay(10);
  if(t0==0)
   while(!t0);
   TR0=1;
 if(s4==0)
  delay(10);
  if(s4==0)
   t=0;
   a=0;
   while(!s4);
ID:33763 发表于 2012-1-13 09:25 | 只看该作者
因为你的按键是死等在那里的,当然会有问题了
ID:33621 发表于 2012-1-13 21:03 | 只看该作者
