查看: 2240|回复: 1
12864程序
ID:385513 发表于 2018-8-12 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include"main.h"
#include"12864.h"
#include<intrins.h>
#include<stdlib.h>
#define BASIC_SET 0x30
#define EXTEND_SET 0x34
#define DRAW_ON 0x36
#define DRAW_OFF  0x34
//        函数名称: void delaypic(uint k)
//        函数功能: 延时函数
//        作者:
//        日期:2017.8.4
//        备注:
uint i;
uchar j;
for(i = 0; i < k ;i ++)
for(j = 0; j < 10 ;j ++);
//        函数名称:  delay(uint16 time)
//        函数功能:延时函数
//        作者:
//        日期:2017.8.4
//        备注:
      delay(uint16 time)
  uint16  i,j;
  for(i=0;i<time;i++)
     for(j=0;j<100;j++);
//        函数名称:  checkbusy()
//        函数功能:查忙
//        作者:
//        日期:2017.8.4
//        备注:
checkbusy()
   RS=0;
   RW=1;
   E=1;
   while((P0&0x80)==0x80);
   E=0;
//        函数名称:wcode(uint8 cmdcode)
//        函数功能:写入命令
//        作者:
//        日期:2017.8.4
//        备注:
   checkbusy();
   RS=0;
   RW=0;
   E=1;
   P0 = cmdcode;
   delay(10);
   E=0;
//        函数名称: wdata(uint8 dispdata)
//        函数功能:写入数据
//        作者:
//        日期:2017.8.4
//        备注:
   checkbusy();
   RS=1;
   RW=0;
   E=1;
   P0 = dispdata;
   delay(10);
   E=0;
* 函 数 名:unsigned char rd_dat( void )
* 功能描述:读数据
* 函数说明:从12864b读数据
* 输入参数:无
* 返 回 值:unsigned char byReturnValue
    unsigned char byReturnValue ;
    P0 = 0xff ;
        checkbusy();
        RS=1;
        RW=1;
        E=0;
        E=1;
  byReturnValue = P0 ;
        E=0;
  return byReturnValue ;
//        函数名称: InitLCD()
//        函数功能:LCD初始化
//        作者:
//        日期:2017.8.4
//        备注:
InitLCD()
   PSB=1;
   RES=0;
   delay(10);
   RES=1;
   wcode(0x30);
   wcode(0x0c);
   wcode(0x01);
   wcode(0x06);
//        函数名称: void dis(uint8 x,uint8 y,uint8 code *s)
//        函数功能:坐标位置写入数据
//        作者:
//        日期:2017.8.4
//        备注:X为横行,Y为纵行
void dis(uint8 x,uint8 y,uint8  *s)
switch(y)
          case 0: wcode(0x80+x);break;
          case 1: wcode(0x90+x);break;
          case 2: wcode(0x88+x);break;
          case 3: wcode(0x98+x);break;
      default:break;
   while(*s>0)
      wdata(*s);
      delay(10);
      s++;
* 函 数 名:void DrawPoint( unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char Color )
* 功能描述:画点
* 函数说明:在制定位置画一个像素的点
* 输入参数:unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char Color
*          X为列,Y为行,COLOR为不显示、显示或者翻转(0、1、2)
* 返 回 值:无
    unsigned char Row , Tier , Tier_bit    ;
    unsigned char ReadOldH, ReadOldL ;
          Tier = X >> 4 ;
    Tier_bit = X & 0x0f ;
    if( Y < 32 )
        Row = Y ;
        Row = Y - 32 ;
        Tier += 8 ;
        wcode(Row + 0x80);                //写入行坐标
        wcode(Tier + 0x80);        //写入列坐标
        rd_dat();
    ReadOldH = rd_dat() ;         //读出原始数据
    ReadOldL = rd_dat() ;
        wcode(Row + 0x80);
        wcode(Tier + 0x80);
    if( Tier_bit < 8 )
        switch( Color)
            case 0 : ReadOldH &=( ~( 0x01 << ( 7 - Tier_bit ))) ; break ;        //不显示
            case 1 : ReadOldH |= ( 0x01 << ( 7 - Tier_bit )) ; break ;                //显示
            case 2 : ReadOldH ^= ( 0x01 << ( 7 - Tier_bit ))    ; break ;   //翻转
            default : break ;
                wdata(ReadOldH);  //写入新数据
                wdata(ReadOldL);
        switch(Color)
            case 0 : ReadOldL &= (~( 0x01 << ( 15 - Tier_bit ))) ; break ;
            case 1 : ReadOldL |= ( 0x01 << ( 15 - Tier_bit ))    ; break ;
            case 2 : ReadOldL ^= ( 0x01 << ( 15 - Tier_bit )) ; break ;
            default : break ;
                wdata(ReadOldH);
                wdata(ReadOldL);
                 设置到绘图模式
void SetGraphicMode()
    wcode(0x36);       //选择8bit数据流 图形模式
   delaypic(50);
                   显示图片
void LCD_PutGraphic(unsigned char code *img)
int i,j;
//显示上半屏内容设置
   for(i=0;i<32;i++)
      wcode(0x80 + i); //SET  垂直地址 VERTICAL ADD
      wcode(0x80);     //SET  水平地址 HORIZONTAL ADD
      for(j=0;j<16;j++)
         wdata(*img);
         img++;
//显示下半屏内容设置
   for(i=0;i<32;i++)
      wcode(0x88);     //SET  水平地址 HORIZONTAL ADD
      for(j=0;j<16;j++)
        wdata(*img);
         img++;
                      清屏
void ClrScreen()
   wcode(0x01);
   delaypic(40);
//***************************************************************************以下为GDRAM绘图部分************************************************************************//
//*********************绘图显示的清屏函数(因清屏指令在画图时不能用)------------------------------------------------------------------------------注意!!!!!!!
void gui_clear()
uchar i , j , k;
wcode(EXTEND_SET);//扩展指令集,8位数据传输
wcode(DRAW_OFF);  //绘图显示关闭
for(i = 0; i < 2; i ++)//分上下两屏写
for(j = 0; j < 32; j ++)
wcode(0x80 + j);//写y坐标
delaypic(1);
if(i == 0) //写x坐标
wcode(0x80);
delaypic(1);
else //写下半屏
wcode(0x88);
delaypic(1);
for(k = 0; k < 16; k ++)//写一整行数据
wdata(0x00);//写高字节
wdata(0x00);//写低字节
delaypic(1);
ID:1 发表于 2018-8-14 00:52 | 只看该作者
需要补全原理图与头文件后才可获得积分  不然这帖无意义的
