查看: 10180|回复: 12
开关电源额定输出电压够,最大输出电流不够这是为什么
ID:374637 发表于 2018-8-13 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:213173 发表于 2018-8-13 13:47 | 只看该作者
没有电路图和元件参数难以判断原因,主要原因是电源转换效率低,影响电源转换效率的主要因素是开关变压器的电特性。制作合适的开关变压器牵涉到磁芯材质、尺寸、线经、感抗,漏感,绕法等等。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:96682 发表于 2018-8-13 15:26 | 只看该作者
有可能保护电路起作用了又或是电路有故障了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:7485 发表于 2018-8-13 20:47 | 只看该作者
你说的“最大输出电流不够”是不是指标称值?如果是这样就看和标称值差别有多大。10%以内应该可以算正常。如果差别过大,只能说你的电源适配器假了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:385965 发表于 2018-8-13 21:24 | 只看该作者
跟开关电源的设计功率有关系
ID:385969 发表于 2018-8-13 21:28 | 只看该作者
没有更详细的资料的情况下,同意楼上们的意见。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:374637 发表于 2018-8-14 08:45 | 只看该作者
wulin 发表于 2018-8-13 13:47
没有电路图和元件参数难以判断原因,主要原因是电源转换效率低,影响电源转换效率的主要因素是开关变压器的 ...
开关电源是DC-DC的转化,
ID:374637 发表于 2018-8-14 08:46 | 只看该作者
没有接入保护电路模块,
ID:374637 发表于 2018-8-14 08:47 | 只看该作者
ahshmj 发表于 2018-8-13 20:47
你说的“最大输出电流不够”是不是指标称值?如果是这样就看和标称值差别有多大。10%以内应该可以算正常。 ...
差的很大,电源适配器是?
ID:7485 发表于 2018-8-14 15:58 | 只看该作者
FWMLX 发表于 2018-8-14 08:47
差的很大,电源适配器是?
从市电交流电的输入,转换成需要的电压(含稳压)、交流、直流特征的转换器,也叫作适配器。如充电器等。
你一直没说明白:究竟是和标称值的差别还是和你需要的差别?
ID:386392 发表于 2018-8-15 09:25 | 只看该作者
开关变压器转换效率低或推动功率管功率不够达到不了要求。
ID:386491 发表于 2018-8-15 12:06 | 只看该作者
一般電源再開啟瞬間會有一個瞬間的大電流要去充飽線路內的電容, 有可能是額定電流的1.5倍不過時間會很短, 你應該是說這一段電流
ID:472325 发表于 2019-1-28 19:58 | 只看该作者
你这种情况就是带不起载,同输出过流保护电路有关,变压器选型有关(主要是超出了变压器载荷),前极滤波电容有关(主要电容存储的电荷量有关),最麻烦就是自身EMI的辐射干扰了自身驱动芯片的正常工作。
参与人数 2黑币 +23 收起 理由
sheng7533967 + 8 绝世好帖!
areyouok + 15 回帖助人的奖励!
