查看: 4059|回复: 0
[MicroPython]stm32f407控制DS18B20检测温度
    1.实验目的
    1. 学习在PC机系统中扩展简单I/O 接口的方法。
    2. 进一步学习编制数据输出程序的设计方法。
    3. 学习DS18B20的接线方法,并利用DS18B20检测当前温度。
    2.所需元器件
    F407Micropython开发板1块
    数据线1条
    DS18b20温度传感器1个
    DS18B20测温模块(不含DS18B20)1个
    杜邦线若干
    Putty调试工具
    3.学习DS18B20的接线方法,检测当前温度
    先看一下DS18B20针脚含义,如下图:
    将DS18B20温度传感器直接插DS18B20模块上。如图
    DS18B20扩展板的针脚与F407 Micropython开发板的针脚对应关系如下:
    F407 Micropython开发板             DS18B20
    # 3V3   or any Pin  => VDD
    # any   Pin        =>   DO
    #   GND           => GND
    还是看不明白的话,直接上针脚编号
    3.3v        =>   VDD
    GND        =>   GND
    Y12         =>   DO
    4.源代码
    接线ok后,将ds18b20.py和one_wire.py复制到PYBFLASH磁盘的根目录。将下面代码拷进main.py保存,等红灯熄灭后,rst开发板,用Putty可以看到当前的温度。
    main.py源代码:
  1. #main.py
  2. import pyb
  3. from pyb import Pin
  4. from ds18b20 import DS18X20
  5. DQ=DS18X20(Pin('Y12'))#DQ
  6. while True:
  7.         tem = DQ.read_temp()
  8.         print(tem)
  9.         pyb.delay(1000)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
