查看: 1756|回复: 0
蓝桥杯第四届省赛部分驱动代码
ID:386213 发表于 2018-8-14 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "ds1302.h"
#include <STC15F2K60S2.H>
#include<intrins.h>   //包含_nop_()函数定义的头文件
以下是DS1302芯片的操作程序
int ReadValue;
函数功能:延时若干微秒
入口参数:n
void delaynus(unsigned char t)
        unsigned int i;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 3*t-3 ;
        while (--i);
函数功能:向1302写一个字节数据
入口参数:x
void Write1302(unsigned char dat)
  unsigned char i;
  SCLK=0;            //拉低SCLK,为脉冲上升沿写入数据做好准备
  delaynus(2);       //稍微等待,使硬件做好准备
  for(i=0;i<8;i++)      //连续写8个二进制位数据
            DATA=dat&0x01;    //取出dat的第0位数据写入1302
                 SCLK=1;           //上升沿写入数据
                 SCLK=0;           //重新拉低SCLK,形成脉冲
                 dat>>=1;          //将dat的各数据位右移1位,准备写入下一个数据位
函数功能:根据命令字,向1302写一个字节数据
入口参数:Cmd,储存命令字;dat,储存待写的数据
void WriteSet1302(unsigned char Cmd,unsigned char dat)
   RST=0;           //禁止数据传递
   SCLK=0;          //确保写数居前SCLK被拉低
        RST=1;           //启动数据传输
        Write1302(Cmd);  //写入命令字
        Write1302(dat);  //写数据
        SCLK=1;          //将时钟电平置于已知状态
        RST=0;           //禁止数据传递
函数功能:从1302读一个字节数据
入口参数:x
unsigned char Read1302(void)
   unsigned char i,dat;
        for(i=0;i<8;i++)   //连续读8个二进制位数据
           dat>>=1;       //将dat的各数据位右移1位,因为先读出的是字节的最低位
                if(DATA==1)    //如果读出的数据是1
                 dat|=0x80;    //将1取出,写在dat的最高位
                 SCLK=1;       //将SCLK置于高电平,为下降沿读出
                 delaynus(2);  //稍微等待
                 SCLK=0;       //拉低SCLK,形成脉冲下降沿
                 delaynus(2);  //稍微等待
  return dat;        //将读出的数据返回
函数功能:根据命令字,从1302读取一个字节数据
入口参数:Cmd
unsigned char  ReadSet1302(unsigned char Cmd)
  unsigned char dat;
  EA=0;
  RST=0;                 //拉低RST
  RST=1;                 //启动数据传输
  dat=Read1302();       //读出数据
  RST=0;               //禁止数据传递
  EA=1;
函数功能:DS1302是否写保护        =1,写保护   =0,不写保护
入口参数:flag
void DS1302_SetProtect(bit flag)        //是否写保护
        if(flag)
                WriteSet1302(0x8E,0x10); //WP=1,不能写入
                WriteSet1302(0x8E,0x00);//WP=0,可以写入
函数功能:设置时间函数
入口参数:Address,Value
Address = 0x8c(年的地址)  0x88(月) 0x86(日)
                  0x84(时的地址)  0x82(月) 0x80(日)
void DS1302_SetTime(unsigned char Address, unsigned char Value)        // 设置时间函数
        DS1302_SetProtect(0);
        WriteSet1302(Address, ((Value/10)<<4 | (Value%10))); //高4位为十位,低4位为个位
函数功能: 1302进行初始化设置
void Init_DS1302(void)
{        EA = 0;
    WriteSet1302(0x8E,0x00);                 //根据写状态寄存器命令字,写入不保护指令
    WriteSet1302(0x80,((12/10)<<4|(12%10)));   //根据写秒寄存器命令字,写入秒的初始值
        WriteSet1302(0x82,((12/10)<<4|(12%10)));   //根据写分寄存器命令字,写入分的初始值
        WriteSet1302(0x84,((12/10)<<4|(12%10))); //根据写小时寄存器命令字,写入小时的初始值
        WriteSet1302(0x86,((12/10)<<4|(12%10))); //根据写日寄存器命令字,写入日的初始值
        WriteSet1302(0x88,((12/10)<<4|(12%10))); //根据写月寄存器命令字,写入月的初始值
        WriteSet1302(0x8c,((12/10)<<4|(12%10)));   //根据写小时寄存器命令字,写入小时的初始值
        EA = 1;
函数功能:设置初始时间2017年2月28 16点52分0秒
void Init_DS1302_Time(void)
{        EA = 0;
        DS1302_SetTime(0x8c,17);//17年
        DS1302_SetTime(0x88,2);//2月
        DS1302_SetTime(0x86,28);//28日
        DS1302_SetTime(0x84,8);//16时
        DS1302_SetTime(0x82,30);//50分
        DS1302_SetTime(0x80,0);//0秒
        EA = 1;
char ds1302_year()
          char year;
          EA = 0;
          ReadValue = ReadSet1302(0x8d);  //从年寄存器读
      year=((ReadValue&0xf0)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //将读出数据转化
          EA = 1;
          if(year)
          return(year);              //显示年
char ds1302_month()
          char month;
          EA = 0;
          ReadValue = ReadSet1302(0x89);  //从年寄存器读
      month=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //将读出数据转化
          EA = 1;
          if(month)
          return(month);              //显示年
char ds1302_day()
          char day;
          EA = 0;
          ReadValue = ReadSet1302(0x87);  //从年寄存器读
      day=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //将读出数据转化
          EA = 1;
          if(day)
          return(day);              //显示年
char ds1302_hour()
          char hour;
          EA = 0;
          ReadValue = ReadSet1302(0x85);  //从年寄存器读
      hour=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //将读出数据转化
          EA = 1;
          if(hour)
          return(hour);              //显示年
char ds1302_minute()
          char minute;
          EA=0;
          ReadValue = ReadSet1302(0x83);  //从年寄存器读
      minute=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //将读出数据转化
          EA=1;
          if(minute)
          return(minute);              //显示年
char ds1302_second()
          char second;
          EA=0;
          ReadValue = ReadSet1302(0x81);  //从年寄存器读
      second=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //将读出数据转化
          EA=1;
          if(second)
          return(second);              //显示年
#ifndef _DS1302_H
#define _DS1302_H
sbit DATA=P2^3;   //位定义1302芯片的接口,数据输出端定义在P1.1引脚
sbit RST=P1^3;    //位定义1302芯片的接口,复位端口定义在P1.1引脚
sbit SCLK=P1^7;   //位定义1302芯片的接口,时钟输出端口定义在P1.1引脚
void delaynus(unsigned char n);//延时若干微秒
void Write1302(unsigned char dat);//向1302写一个字节数据
void WriteSet1302(unsigned char Cmd,unsigned char dat);//根据命令字,向1302写一个字节数据
unsigned char Read1302(void);//从1302读一个字节数据
unsigned char  ReadSet1302(unsigned char Cmd);//根据命令字,从1302读取一个字节数据
void DS1302_SetProtect(bit flag);//DS1302是否写保护        =1,写保护   =0,不写保护
void DS1302_SetTime(unsigned char Address, unsigned char Value);//设置时间函数
void Init_DS1302(void);//1302进行初始化设置
void Init_DS1302_Time(void);//设置初始时间2017年2月28 16点52分0秒
char ds1302_second();//秒
char ds1302_minute();//分
char ds1302_hour();//时
char ds1302_day();//日
char ds1302_month();//月
char ds1302_year();//年
#endif
#include "I2C.h"
#define somenop Delay5us()
void Delay5us()                //@11.0592MHz
        unsigned char i;
        _nop_();
        i = 11;
        while (--i);
void lIC_Init()
//                EA=0;
                SCL=0;
                IIC_Stop();
//                EA=1;
//总线启动条件
void IIC_Start(void)
        EA=0;
        SDA = 1;
        SCL = 1;
        somenop;
        SDA = 0;
        somenop;
        SCL = 0;
        EA=1;
//总线停止条件
void IIC_Stop(void)
        EA=0;
        SCL = 0;
        SDA = 0;
        somenop;
        SCL = 1;
        somenop;
        SDA = 1;
        EA=1;
//应答位控制  //ackbit   =1,应答  =0,非应答
void IIC_Ack(unsigned char ackbit)
        if(ackbit)
                SDA = 0;
                SDA = 1;
        somenop;
        SCL = 1;
        somenop;
        SCL = 0;
        SDA = 1;
        somenop;
//等待应答
bit IIC_WaitAck(void)
        SDA = 1;
        somenop;
        SCL = 1;
        somenop;
        if(SDA)
                SCL = 0;
                IIC_Stop();
                return 1;
                SCL = 0;
                return 0;
//通过I2C总线发送数据 //eeprom专用        // 用于从机应答
bit IIC_SendByte_ep(unsigned char byt)
        unsigned char i;
        bit ack;
        EA=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                if(byt&0x80)
                        SDA = 1;
                        SDA = 0;
                somenop;
                SCL = 1;
                byt <<= 1;
                somenop;
                SCL = 0;
        SDA=1;
        somenop;
        SCL=1;
        ack=SDA;
        somenop;
        SCL=0;
        EA=1;
        return (~ack);
//通过I2C总线发送数据
void IIC_SendByte(unsigned char byt)
        unsigned char i;
        EA=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                if(byt&0x80)
                        SDA = 1;
                        SDA = 0;
                somenop;
                SCL = 1;
                byt <<= 1;
                somenop;
                SCL = 0;
        EA=1;
//从I2C总线上接收数据
unsigned char IIC_RecByte(void)
        unsigned char da;
        unsigned char i;
        EA=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                SCL = 1;
                somenop;
                da <<= 1;
                if(SDA)
                da |= 0x01;
                SCL = 0;
                somenop;
        }EA=1;
        return da;
#ifndef I2C_H
#define I2C_H
#include <intrins.h>
sbit SDA = P2^1;  /* 数据线 */
sbit SCL = P2^0;  /* 时钟线 */
void Delay5us(); //延时5us
void lIC_Init();
void IIC_Start(void);//总线启动条件
void IIC_Stop(void);//总线停止条件
void IIC_Ack(unsigned char ackbit);//应答位控制         //ackbit   =1,应答  =0,非应答
bit IIC_WaitAck(void);//等待应答        //返回值 =1,错误 =0,正常
bit IIC_SendByte_ep(unsigned char byt);        //通过I2C总线发送数据 //eeprom专用        // 用于从机应答
void IIC_SendByte(unsigned char byt); //通过I2C总线发送数据
unsigned char IIC_RecByte(void);//从I2C总线上接收数据
#endif
