查看: 11283|回复: 6
7805发热严重怎么解决?
ID:342442 发表于 2018-8-14 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样,首先了解7805发热的原因,是因为7805是线性电源芯片,它的输入电压Ui和输出电压5V之间的压差U这部分能量是通过散热来解决的,所以我们有两种方法来解决发热问题。
1、减小压差U。
可以通过输入端加水泥电阻5~10欧2W来降低7805输入端和输出端5V之间的压差。
2、加散热片。
我打开实验室的那种老式线性稳压电源,看到里面在4个稳压芯片上都加了很大的散热片,并且用螺丝固定,有条件的话还可以在7805和散热片之间涂上硅脂增加导热性,帮助散热
ID:232923 发表于 2018-8-14 18:56 | 显示全部楼层
学习了,讲解得很不错
ID:66757 发表于 2018-8-14 19:46 | 显示全部楼层
输入9V左右!一般用DC/DC!
ID:386359 发表于 2018-8-14 23:52 | 显示全部楼层
没有什么发热严重是加散热片不能解决的,如果有,就加两片
ID:277550 发表于 2018-8-15 00:30 | 显示全部楼层
现在那么多种模块,换成模块好很多,有和7805CV差不多大小的。。。。。。
ID:66287 发表于 2018-8-15 15:03 | 显示全部楼层
如果输入电压是12V,就在7505前加一片7809,这样7805的压差只有4V,不会发热的。
稳定胜于一切!
ID:443306 发表于 2020-5-27 16:58 来自触屏版 | 显示全部楼层
很简单直接换开关稳压电源不就可以了
