查看: 8216|回复: 0
缆式线型感温火灾探测器资料
ID:386467 发表于 2018-8-15 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
JTW-LD-SF500/85A缆式线型感温火灾探测器(以下简称探测器)是一种新型的可重复使用的监测环境温度变化的消防专利产品,主要由信号处理单元(微电脑处理器)、感温线(电)缆、接续部件(终端盒)组成,探测器具有在响应温度报警、输出报警信号的功能。探测器具有良好的环境适应性,能够近距离或贴近保护,在各种潮湿、污染、粉尘的消防探测场所能够高可靠地工作,所以被广泛地应用在仓库、货场、油气输送管道、变压器、皮带输送机及机车、配电盘等消防探测场所。特别适用于电缆隧道、电缆桥架、电缆井内的动力电缆及控制电缆的火警早期预报。
一、 工作原理及特点
探测器的感温线缆为温度敏感元件,JTW-LD-SF500/85A感温线缆由三根分别挤塑热敏绝缘材料的导线绞合而成(其中一根起到增加机械强度作用),能够对沿着其安装长度范围内任意一点的温度变化进行探测。当温度上升至响应值时,感温线缆线芯间的阻值跃变,导线间就会产生相应信号,再经过单片机微控制器模糊数学的计算方法做出火警判断。
其主要特点简述如下:
1.        感温线缆结构稳定,抗干扰性及抗拉、抗挤压性能强。
2.        采集模拟量信号综合判断。
3.        满足GB16280-2014中4.18条小尺寸高温响应性能试验要求和GB50116-2013中12.3.3条响应火焰规模不大于100mm的要求。
4.   在安全温度范围内探测器报警后不损坏感温线缆,感温线缆可重复使用。
5.        具有开路、短路两种故障报警。
6.        微电脑处理器和终端盒外壳采用阻燃材料,抗腐蚀、抗老化。
7.        带手动火警和故障模拟功能。
8.   探测器抗干扰能力强,采用隔离检测以及软件抗干扰技术,可应用于强电磁场干扰的场所。
二、 主要技术指标
1.  探测器类别:缆式、可恢复式、定温
2.  定温报警温度、环境温度
动作温度
感温线缆最高环境温度
微电脑处理器、终端盒环境温度范围
JTW-LD-SF500/85A
85±10%
60
D-10 ~ 50
3.  最小报警长度:1m
4.  最大使用长度:200m
5.  感温线缆芯线绝缘电阻:≥10MΩ
6.  工作电压:DC24V(85-110%)
7.  静态电流≤15mA
8.  报警电流≤25mA
9.        过流保护动作电流>50 mA
10. 报警复位:火警断电复位、故障自动复位
11. 状态指示:运行: 绿色指示灯闪亮   火警:红色指示灯常亮   故障:黄色指示灯常亮
12. 使用环境:相对湿度≤95%,不凝露
13. 继电器无源触点输出:火警DC24V/1A、故障DC24V/1A
14. 外壳防护等级:IP65
15.  执行标准:GB 16280-2014
信号处理单元
信号处理单元
外壳
外壳
电路板
电路板
接续部件
接续部件
接续部件盒
接续部件盒
接线
接线
感温电缆
感温电缆
感温电缆
感温电缆
图纸
图纸
