查看: 4252|回复: 8
stm32的AD口直接测会不会不准
ID:386576 发表于 2018-8-15 15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人用过stm32的ad口来测AD吗?直接用来测量的话会不会很不准,需要用什么来滤波一下呢?
ID:140060 发表于 2018-8-15 16:43 | 只看该作者
初始化后需要校准的
ID:386619 发表于 2018-8-15 16:58 | 只看该作者
程序可以做滤波,用DMA多次平均;绝对准确度取决于reference,VDDA好像
ID:386633 发表于 2018-8-15 17:18 | 只看该作者
要看源的输出阻抗,如果阻抗低,可以直接测量
ID:386656 发表于 2018-8-15 18:41 | 只看该作者
1,可以采样多次取平均值;2,检测信号上加0.1UF的下地电容。这样基本上问题就不大
ID:386670 发表于 2018-8-15 20:00 | 只看该作者
ID:386683 发表于 2018-8-15 21:19 | 只看该作者
会有一些噪声跳变,例如如果是3.3V,外部不加稳压的电路的话,程序不做滤波的话,会出现+-0.05到+-0.1V的变化
ID:386683 发表于 2018-8-15 21:22 | 只看该作者
会有+-0.05到+-0.1V的跳变,因为有噪音干扰,最好外部加稳压电路或程序做滤波处理
ID:386955 发表于 2018-8-16 16:22 | 只看该作者
