查看: 6827|回复: 13
ld3320语音模块控制继电器的问题?全开之后喊口令都没有反应
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:377872 发表于 2018-8-15 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     我用ld3320控制继电器,从而控制灯,风扇,窗帘的开关,但是每次我全开之后ld3320就不会再识别了,我怎么喊口令都没有反应,想问问这可能是什么原因引起的,怎样能解决,我已经检查了好多天了,就是查不出原因,求大神帮帮忙?
ID:364278 发表于 2018-8-16 10:52 | 只看该作者
首先检查一下是否有输出,然后检查一下是否有程序冲突
参与人数 1黑币 +2 收起 理由
hyg1997 + 2 回帖助人的奖励!
ID:308437 发表于 2018-8-16 23:47 | 只看该作者
你这个肯定时指令没弄好。可能是延时够,或者,逻辑错了。很多原因
参与人数 1黑币 +2 收起 理由
ID:295874 发表于 2018-8-17 08:35 | 只看该作者
首先断电,重新上电,如果重新上电之后好使了,请查找相关控制变量的初始化及回归初始化操作是否全面,还有检查相关控制变量是否溢出。
参与人数 1黑币 +2 收起 理由
ID:387108 发表于 2018-8-17 08:50 | 只看该作者
检查一下是否有程序冲突
参与人数 1黑币 +2 收起 理由
hyg1997 + 2 赞一个!
ID:370310 发表于 2018-8-17 08:59 | 只看该作者
这个可能是指令没弄好。可能是延时够,或者,逻辑错了。
参与人数 1黑币 +2 收起 理由
hyg1997 + 2 赞一个!
ID:377872 发表于 2018-8-17 10:20 | 只看该作者
没有输出,因为我喊口令ld3320如果识别会有指示灯亮,但是叫全开后它就完全没反应了。如果我把那些负载都不连上去,ld3320就有反应,这是什么原因?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:387190 发表于 2018-8-17 11:30 | 只看该作者
程序有错误
参与人数 1黑币 +2 收起 理由
ID:303349 发表于 2018-8-17 15:22 | 只看该作者
也在学习中,……
ID:330198 发表于 2018-8-17 17:25 | 只看该作者
有可能负载功率太大,电源带不动,导致电压不稳。
ID:377872 发表于 2018-8-18 14:53 | 只看该作者
那怎么办?
ID:385372 发表于 2018-8-18 17:17 | 只看该作者
断电重启 可能是程序死机
ID:29043 发表于 2018-8-18 17:21 | 只看该作者
是不是干扰所致
ID:387676 发表于 2018-8-18 21:49 | 只看该作者
确定程序无错??
