查看: 5262|回复: 7
单片机adc监测电压进行断电检测的时候,悬浮时乱跳 怎么办
ID:241249 发表于 2018-8-16 19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
adc监测电压监测断电的时候,检测电压悬浮时乱跳
如何接地阿,可是这时候已经断电了不能接地了怎么办
ID:241249 发表于 2018-8-16 20:55 | 只看该作者
补充一下是开路哈,断电也算开路对吧
ID:383962 发表于 2018-8-16 23:04 | 只看该作者
用大阻值电阻接ADC的工作地,不是大地或零线,注意电阻功率和耐压问题。
ID:241249 发表于 2018-8-17 09:39 | 只看该作者
目前遇到的是电源被拔掉的情况,变压器5v被拔掉
这样如何处理阿 接到哪里能拉低电平呢
ID:241249 发表于 2018-8-17 12:04 | 只看该作者
用的是单片机自带的ADC 请问接哪里呢
ID:383962 发表于 2018-8-17 16:02 | 只看该作者
weiwei850113 发表于 2018-8-17 12:04
用的是单片机自带的ADC 请问接哪里呢
单片机AD输入端要加装钳位二极管,变压器5V输出通过2个电阻分压接到AD输入端。
ID:241249 发表于 2018-8-17 22:55 | 只看该作者
你好,请帮帮忙
问题是这样的
1 想用单片机自身的ad做一次断电记录时间,要电源电压降到3v开始记录
2 中途发现因为ad的如果不用下拉电阻接电源负极,这个信号就是1-3v乱跳
3我在想是不是电源正负极断开了的那瞬间,用下拉电阻一样会使得电源处于漂浮状态而无法采样
4是不是ad用下拉电阻接到GND就可以获得稳定的电压值,而不是跳动的值
ID:62223 发表于 2018-8-17 23:50 | 只看该作者
单片机采集的电压需要跟单片机共地才能采集得准的,
采集的电压可以通过电阻分压按一定比例采集到,再换算成真实的电压,分压后相当于输入的电压通过两个电阻接地了,输入的电压就没那么容易飘。
得注意一下ADC有输入阻抗这个参数,输入阻抗高ADC外部可以用大一点的电阻分压。
