查看: 8352|回复: 9
新手求助WIN7的64位系统usb串口驱动安装
ID:33873 发表于 2012-1-21 12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是51hei-5开发板,WIN7的64位系统,一直没安装成功串口驱动,很急,想知道在不换系统情况下如何能解决这个问题
ID:1 发表于 2012-1-21 12:46 | 只看该作者
64位驱动下载地址: http://www.51hei.com/f/CH341SER.ZIP
下载上面的驱动放在c盘,然后打开设备管理器,插上usb转串口线,在有感叹号的设备上点右键-更新驱动程序->从列表或指定位置安装->不要搜索,我要自己选择所安装的驱动程序->从磁盘安装->浏览->DRIVER目录
就搞定了,同时祝你新年快乐,明天就过年了
[此贴子已经被作者于2012-1-21 12:48:12编辑过]
ID:33873 发表于 2012-1-21 14:48 | 只看该作者
我试了,可还是不成功,能否帮我QQ远程帮我装一下
ID:33889 发表于 2012-1-28 17:56 | 只看该作者
 我的也不行呀,还试了说什么开机按F8禁用数字签名,好像也不行,按了系统一点反应都没有
ID:8553 发表于 2012-2-15 22:03 | 只看该作者
楼主:有32位 win7的USB转串行的驱动吗?急需,找你好多次了
ID:34344 发表于 2012-2-27 10:55 | 只看该作者
谢谢楼主 我的成功了
ID:36003 发表于 2012-3-10 21:57 | 只看该作者
谢谢楼主,我得也成功了。。。真好这这东西我找了2个晚上了。
ID:36076 发表于 2012-3-26 21:12 | 只看该作者
 我的WIN7 64位的好用,要的话加我,2501709432,验证码:51hei
ID:47657 发表于 2013-1-5 12:39 | 只看该作者
USB串口驱动我也装不上  32为  WIN7的
ID:47657 发表于 2013-1-5 17:57 | 只看该作者
