查看: 14423|回复: 1
Proteus8.6安装教程(包括其他版本安装教程)
安装步骤:
1、右击软件压缩包选择解压到“Proteus8.6”。
2、在解压文件夹中找到Proteus_8.6_SP2_Pro,右击打开。
3、点击Browse更改安装路径,建议安装在除C盘以外的磁盘,可以在D盘或者其他盘新建一个Proteus 8.6文件夹,然后点击Next。
4、点击Next。
5、安装中(等待5分钟左右)。
6、点击Finish。
7、在解压文件夹中找到Translations文件夹,鼠标右击选择复制。
8、在D盘中找到Proteus 8.6,右击打开。
9、在空白处,鼠标右击选择粘贴。
10、点击是。
11、勾选为之后26个冲突执行此操作,然后点击复制和替换。
12、在桌面找到Proteus 8Professional,右击打开。
13、安装完成。
技术支持QQ:484217103
    关注公众号,下载软件(Proteus7.5/7.8/8.0/8.4/8.6),进行安装,下载学习教程,进行学习
ID:576900 发表于 2020-5-13 18:22 | 只看该作者
你好, 我有个问题想请教一下,第六步,没有那个勾勾的选项是怎么回事呢
