查看: 3315|回复: 0
MBUS使用
ID:257095 发表于 2018-8-17 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1.M-Bus仪表总线和产品简介:
Meter-Bus (M-Bus)最先在欧洲标准化,主要遵循EN1434/EN 13757,中国标准CJ-T188-2004,按照树型总线连接。M-Bus仪表总线采用一对无极性传输线,最大传输距离1000 米,主设备物理层通过调制电压,向总线从设备提供电源的同时,与采用调制电流的从设备,问答式交互传输串行数据。
总线电压/总线电流调制方式提高了线路抗干扰能力,大大简化了系统布线和连接,体现了结构简单、造价低廉、可靠性高的特点。
郑州波特电子有限公司开发的M-Bus协议到Modbus协议的转换器,标配模块可以带60台从设备,内置电磁隔离电路,过载自动恢复和接口过压保护电路等,通过标准3线RS-232串口或者RS-485接口,和预先定义的M-BUS仪表变量寄存器地址,发送Modbus RTU协议03命令帧取出连接在M-Bus总线上仪表数据(可定制)。
同时,支持透明方式传输,上行下行数据全为M-BUS协议帧,可协助客户通过QQ远程现场解析所有进口表的解码和国产表的数据协议,可现场定制需求,提高了产品的交互性和实时解决问题的能力,满足了产品普遍性和特殊性的市场化需求,达到100%市场化需要和交互应用,产品质保五年。
为此,我们提供完备的设置软件和测试工具,以及全面的技术支持,也可现场服务。
支持恩乐曼、真兰、KAMTRUP401/601、ISTA 、SIMENS FUE59等产品。
2.产品性能参数:
工作电压:24V DC, 1.5A
通讯接口:上行接口光电隔离,RS232或RS485;下行接口,M-BUS接口
指示灯:电源指示/过载报警指示,收发状态指示,
工作环境: 温度,-30℃-80℃;湿度,5%-95%,无凝结
M-BUS总线电压:36V
默认通讯参数:上行:波特率:9600; 校验:无; 数据位:8;停止位:1
下行(MBUS表):波特率:2400; 校验:偶; 数据位:8;停止位:1
带载数量:≤60。
安装方式:标准35mm导轨安装。
外形尺寸:ABS 塑料72*109*59mm。
3.寄存器分配说明:
4x0280-4x0281:(4 bytes)累计流量。 Float型数据,IEEE754 格式单精度浮点格式
4x0282-4x0283:(4 bytes)瞬时流量。 Float型数据,IEEE754 格式单精度浮点格式,
4x0284-4x0285:(4 bytes)累计热量。 Float型数据,IEEE754 格式单精度浮点格式
4x0286-4x0287:(4 bytes)瞬时功率。 Float型数据,IEEE754 格式单精度浮点格式
4x0288-4x0289:(4 bytes)供水温度。 Float型数据,IEEE754 格式单精度浮点格式
4x0290-4x0291:(4 bytes)回水温度。 Float型数据,IEEE754 格式单精度浮点格式
4x0292-4x0293:(4 bytes)工作时间。 Float型数据,IEEE754 格式单精度浮点格式
4x0294-4x0295:(4 bytes)累计冷量。 Float型数据,IEEE754 格式单精度浮点格式,
以上数据可以连读,也可单个读;
也可定制有关变量;
数据读取指令0x03
如果要修改热表地址,可以在【新热表地址】栏内填入新热表地址,点击【修改热表地址】,
地址不得大于255。如果应用中集中器需要接多块热表,必须保证热表地址不能重复,因此需要将热表一级地址逐一更改。
主要遵循中国标准CJ-T188-2004,按照树型总线连接。M-Bus仪表总线采用一对无极性传输线,最大传输距离1000 米,主设备物理层通过调制电压,向总线从设备提供电源的同时,与采用调制电流的从设备,问答式交互传输串行数据。
郑州波特电子有限公司开发的Modbus协议到M-Bus协议的转换器,内置电磁隔离电路,接口过压保护电路等,通过M-Bus接口,把RS485总线MODBUS 协议帧,转为188协议帧或M-BUS帧(可定制)。
同时,支持透明方式传输,上行下行数据全为188协议帧,可协助客户通过QQ远程现场解析所有进口表的解码和国产表的数据协议,可现场定制需求,提高了产品的交互性和实时解决问题的能力,满足了产品普遍性和特殊性的市场化需求,达到100%市场化需要和交互应用,产品质保五年。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
