查看: 2223|回复: 0
[MicroPython]F407控制DS3231读取时间、温度
    1.实验目的
    1. 学习在PC机系统中扩展简单I/O 接口的方法。
    2. 学习硬件接线方法。
    3. 学习F407Micropython开发板 I2C接口的用法。
    2.所需元器件
    F407 Micropython开发板一块
    DS3231时钟模块一个
    数据线一条
    杜邦线若干
    Putty调试工具
    3.DS3231的接线方法
    DS3231时钟模块,通信用的是IIC接口在这只用到DS3231时钟模块的SCL,SDA,VCC,GND四个针脚即可设定读出时间和温度,下面是接线方法。
    F407 Micropython开发板和DS3231时钟模块的针脚对应关系如下:
    IIC接口1的接线方法(程序中ds=DS3231(1)调用iic接口1)
F407  Micropython开发板
DS3231时钟模块
Y6
SCL
Y5
SDA
3V3
VCC
GND
GND
    IIC接口2的接线方法(程序中ds=DS3231(2)调用iic接口2)
F407  Micropython开发板
DS3231时钟模块
X32
SCL
X33
SDA
3V3
VCC
GND
GND
    4.源代码
    接线ok后,导入DS3231.py,编写main.py保存,等红灯熄灭后,rst开发板,用Putty可以看到时间和温度。
  1. # main.py -- put your code here!
  2. import pyb
  3. from DS3231 import DS3231
  4. ds=DS3231(1)
  5. #设置时间
  6. #ds.TIME([17,40,30])
  7. #读取秒
  8. ds.sec()
  9. print(ds.sec())
  10. #读取时间
  11. ds.TIME()
  12. print(ds.TIME())
  13. #读取日期
  14. ds.DATE()
  15. print(ds.DATE())
  16. #读取温度
  17. ds.TEMP()
  18. print(ds.TEMP())
