查看: 3918|回复: 1
stm32F103编码器模式 输入捕获预分频无效,求解?
使用的电机是12V的371电机,带光栅编码器,一圈是360线,电机带减速机,减速比是 1:34
加上减速,一圈的脉冲是 360 * 34 = 12240
现在遇到2个问题,
1,一圈的脉冲太高了,因为加上减速机,一圈是12240,算上4倍频,会变成48960,有点吃不销了,也用不上这么精确。
2,很奇怪,按道理算下来,一圈是12440,应该跑完360度,才会激发一次中断,但现在是在180度的时候,就已经产生一次中断,
主要是想解决第1个问题,本来我是想通过输入捕获预分频来控制,如果12240 / 8 = 1530,
可惜怎么试都不行,不知道为什么?
  1. TIM_ICInitTypeDef  IC;
  2. IC.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV8;
以下是定时器设置模块代码
  1. static void TIM4_Mode_Config(void)
  2. {
  3.     GPIO_InitTypeDef                    GPIO;
  4.     TIM_TimeBaseInitTypeDef     TimeBase;
  5.     TIM_ICInitTypeDef               IC;
  6.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
  7.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  8.
  9.     /*- Õy½»±àÂëÆ÷êäèëòy½Å PB->6   PB->7 -*/
  10.     GPIO.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  11.     GPIO.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; // GPIO_Mode_IPU ; //GPIO_Mode_IPD;
  12.     GPIO.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
  13.     GPIO_Init(GPIOB, &GPIO);
  14.     /*- TIM4±àÂëÆ÷Ä£ê½ÅäÖà -*/
  15.     TIM_DeInit(TIM4);
  16.     TimeBase.TIM_Period = 12240;
  17.     TimeBase.TIM_Prescaler = 0;
  18.     TimeBase.TIM_ClockDivision =TIM_CKD_DIV1 ;
  19.     TimeBase.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  20.     //TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
  21.     TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TimeBase);
  22.
  23.     //TIM_ICStructInit(&IC);
  24.     IC.TIM_Channel = TIM_Channel_1 | TIM_Channel_2;
  25.     IC.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
  26.     IC.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
  27.     /////////////////////////////////////////////
  28.     IC.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV8;
  29.     /////////////////////////////////////////////
  30.     IC.TIM_ICFilter = 0;         //ÅäÖÃÂË2¨Æ÷
  31.
  32.     TIM_ICInit(TIM4, &IC);
  33.
  34.     //ÅäÖñàÂëÆ÷Ä£ê½′¥·¢Ô′oí¼«DÔ
  35.     TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM4, TIM_EncoderMode_TI1, TIM_ICPolarity_Rising ,TIM_ICPolarity_Rising);
  36.     TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1 ,ENABLE);
  37.
  38.     TIM4->CNT = 0;
  39.     TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
  40. }
  41. void TIM4_IRQHandler(void)
  42. {
  43.         if(TIM4->SR&0X0001)
  44.         {
  45.
  46.                 u8 dir = TIM4->CR1 & ( 1 << 4 );
  47.                 if(dir == 0x0000) circle += 1;
  48.                 else  circle -= 1;
  49.
  50.         }
  51.         TIM4->SR&=~(1<<0);
  52. }
ID:94031 发表于 2018-8-18 10:21 | 只看该作者
可以另外设置一个64位变量,每来一次中断把计数值累加进这个变量,然后计数器清零,重新开始计数,这样计数器就不会溢出。
