查看: 3257|回复: 6
有个HC-06蓝牙模块想制作一个app玩一玩,控制灯的亮灭,具体要怎么操作?
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:377872 发表于 2018-8-20 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      手头有一个HC-06蓝牙模块,想制作一个app玩一玩,控制灯的亮灭,具体要怎么操作?哪位大神有资料可以共享一下,感激不尽。
ID:388013 发表于 2018-8-23 15:33 | 只看该作者
void UART_SER() interrupt 4 {         if(RI)         {                 RI = 0;//清除接收标志                 switch(SBUF)                 {                         case 0001: P2= 0xfe; break;                         case 0002: P2 =0xfd; break;                         case 0003: P2= 0xfb; break;                         case 0004: P2 =0xf7; break;                         case 0005: P2= 0xef; break;                         case 0006: P2 =0xdf; break;                         case 0007: P2= 0xbf; break;                         case 0000: P2 =0xff; break;                 }         } }
修改里面io口控制具体某一个灯就好了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:389389 发表于 2018-8-24 00:04 | 只看该作者
可以用arduino
ID:382067 发表于 2018-8-24 09:43 来自触屏版 | 只看该作者
建议直接下一个手机端的蓝牙调试助手,注意接收格式,hex和ascii
ID:303383 发表于 2018-8-24 12:53 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:385372 发表于 2018-8-26 18:10 | 只看该作者
用arduino很简单 看我的帖子里有很多这样模块的例子,就包括你这个
Arduino Uno R3开发板21节例程最全的中文教程及(PCB与原理图)合集
http://www.51hei.com/bbs/dpj-133060-1.html
(出处: 单片机论坛)
