查看: 2234|回复: 0
智能感应淋浴器安装
ID:388127 发表于 2018-8-20 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感应淋浴器                                   安 装 使 用 说 明 书
商品概述
   本产品是一种自动感应淋浴器。可以安装到原有的淋浴器上,把原有淋浴器改造成自动出水的设备.   本产品采用雷达工作方式,大大避免了雾气的干扰,避免了误动作。
   本产品联接可靠、使用便捷、通用性好、装拆方便,特别适用于现有的淋浴器改造。
安装
1. 安装自动水嘴电池:打开自动水嘴的电池仓盖,拿出电池支架,装上3节AAA(7号)碱性电池,拧紧电池仓盖。
2. 安装自动水嘴:将原来的花洒直接拧下来,把进水口1/2外丝缠绕生料带,然后把自动感应淋浴器通过连接螺帽拧紧在淋浴器前端的螺纹上。
3. 调试:产品安装完毕后,按动自动水嘴的黄色按钮,直至自动水嘴红灯闪烁,将手松开,人马上离开产品正下方,灯闪烁完毕后,自动记忆,数据保存。将淋浴器阀打开,人进入感应淋浴器下方,淋浴器开始自动供水,人离开,淋浴器停止供水(如开关水没有达到理想要求时,请按照步骤重新设定就可以)。调试完毕。
4. 龙头安装位置要求:感应器位置距离地面大于170厘米小于210厘米。如果安装的位置达不到要求,请联系厂家。
5. 使用电压:DC4.5V(三节AAA7号碱性电池),使用温度0-65℃。适用水压0.1-0.8Mps。
感应淋浴器 安装使用说明书.doc
42.5 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 黑币 -5
