查看: 3716|回复: 1
电子元器件识别资料(含图片)共85页pdf下载
电子元器件识别资料(含图片)
电子元器件种类繁多,主要的芯片,器件会识别,对于一个学电子的人来时很重要
一、电阻
电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R1表示编号为1的电阻电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置等1、参数识别:电阻的单位为欧姆(Ω),倍率单位有:千欧(KΩ),兆欧(MΩ)等
换算方法是:1兆欧=1000千欧=1000000欧电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法a、数标法主要用于贴片等小体积的电路,如:472 表示 47×100Ω(即4.7K); 104则表示100Kb、色环标注法使用最多,现举例如下:四色环电阻 五色环电阻(精密电阻)
2、电阻的色标位置和倍率关系如下表所示:颜色 有效数字 倍率 允许偏差(%)银色 / x0.01 ±10金色 / x0.1 ±5黑色 0 +0 /棕色 1 x10 ±1红色 2 x100 ±2橙色 3 x1000 /黄色 4 x10000 /绿色 5 x100000 ±0.5蓝色 6 x1000000 ±0.2紫色 7 x10000000 ±0.1灰色 8 x100000000 /白色 9 x1000000000
电容的分类
„根据介质的不同,分为陶瓷、云母、纸质、薄膜、电解电容几种。
„陶瓷电容:以高介电常数、低损耗的陶瓷材料为介质,体积小,自体电感小。
„云母电容:以云母片作介质的电容器。性能优良,高稳定,高精密。
„纸质电容:纸介电容器的电极用铝箔或锡箔做成,绝缘介质是浸蜡的纸,相叠后卷成圆柱体,外包防潮物质,有时外壳采用密封的铁壳以提高防潮性。价格低,容量大。
„薄膜电容:用聚苯乙烯、聚四氟乙烯或涤纶等有机薄膜代替纸介质,做成的各种电容器。体积小,但损耗大,不稳定。
„电解电容:以铝、担、锯、钛等金属氧化膜作介质的电容器。容量大,稳定性差。(使用时应注意极性)
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共85页):
电子元器件识别资料(含图片).pdf (1.57 MB, 下载次数: 35)
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:162514 发表于 2018-8-31 09:00 | 只看该作者
谢谢!我就对贴片的不熟。
