查看: 6900|回复: 0
[求助]怎样用4*4矩阵键盘输入数值并在LCD显示和储存数值?
ID:34068 发表于 2012-2-6 12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我不知道哪里错了, 不能在LCD显示数值 ,请各位大大帮忙 ,謝謝。 #include #include #include "51hei.h" #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define Busy 0x80 #define DD P0 sbit Rs=P3^5; sbit Rw=P2^7; sbit E=P3^4; #include unsigned char code disp_code[]={ 0x30, //0在1602中的十六进制码 0x31, //1在1602中的十六进制码 0x32, //2在1602中的十六进制码 0x33, //3在1602中的十六进制码 0x34, //4在1????602中的十六进制码 0x35, //5在1602中的十六进制码 0x36, //6在1602中的十六进制码 0x37, //7在1602中的十六进制码 0x38, //8在1602中的十六进制码 0x39, //9在1602中的十六进制码 0x41, //A在1602中的十六进制码 0x42, //B在1602中的十六进制码 0x43, //C在1602中的十六进制码 0x44, //D在1602中的十六进制码 0x2A, //*在1602中的十六进制码 0x23, //#在1602中的十六进制码 0x20, // 在1602中的十六进制码 }; uchar keyboard_Scan[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; uchar in; /************************************************* ******************/ /* */ /* 延时子程序 */ /* */ /************************************************* ******************/ void delay(int ms) { int i; while(ms--) { for(i = 0; i< 250; i++) { _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); } } } void delay_1ms(unsigned char i) //最小延时1ms { unsigned char j; while(i--) for(j=0;j<125; j++); } void delay_10ns(unsigned char i) //最小延时10ns { unsigned char j; while(i--) for(j=0;j<10; j++); } unsigned char ReadDataLCM(void) { int i; Rs = 1; Rw = 1; E = 1; E = 0; for(i=0;i<100;i++); E = 1; return(DD); } //读状态 unsigned char ReadStatusLCM(void) { int i; DD= 0xFF; Rs = 0; Rw = 1; E = 1; E = 0; for(i=0;i<100;i++); E = 0; while (DD & Busy); //检测忙信号 return(DD); } void write_com(unsigned char com,p) //写指令 { int i; if(p) if (P) ReadStatusLCM(); delay_10ns(5); DD = com; Rs = 0; Rw = 0; E = 1; E = 0; for(i=0;i<100;i++); E = 0; } void write_date(unsigned char DATA) //写数据 { int i; ReadStatusLCM(); DD = DATA; Rs= 1; Rw= 0; E = 1; E = 0; //若晶振速度太高可以在这后加小的延时 for(i=0;i<100;i++);//延时 E= 0; } void Display_Char(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData) { Y &= 0x1; X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1 if (Y) X |= 0x40; //当要显示第二行时地址码+0x40; X |= 0x80; //算出指令码 write_com(X, 0); //这里不检测忙信号,发送地址码 write_date(DData); } void lcd_init(void) { delay_1ms(15); write_com(0x38,0); delay_1ms(5); write_com(0x38,0); delay_1ms(5); write_com(0x38,0); delay_1ms(5); write_com(0x38,1); write_com(0x08,1); write_com(0x01,1); write_com(0x06,1); write_com(0x0c,1); } /************************************************* ********* 键盘扫描子函数 ************************************************** ********/ //************************************************ * ********* uchar Keyboard() { uchar i,j,pc; for(i=0;i<4;i++) { P3=keyboard_Scan; pc=P3; pc=pc<<4|0x0f; //假如说有按键按下 for(j=0;j<4;j++) //将扫描值与扫描按键值比较 { if(keyboard_Scan[j]==pc)in=i*4+j; while(keyboard_Scan!=P3) //松手检测 { P3=keyboard_Scan; } } } return(in); } /************************************************* ******************/ /* */ /* 主程序 */ /* */ /************************************************* ******************/ void main(void) { int i; int count="0; " int count1="0; " int check="0; " int check1="0; " guandz(); guanled(); lcd_init(); // 初始化LCD while(1) { Keyboard(); Display_Char(0,0, disp_code[in]); for(i=0;i<30000;i++); write_com(0x01,1); //清屏; } }
