查看: 2688|回复: 5
我又来问这段程序是什么意思了
ID:386561 发表于 2018-8-21 19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include "delay.h"
sbit RS = P2^4;
sbit RW = P2^5;
sbit E  = P2^6;
sbit RES = P2^3;
sbit PSB = P2^1;
sbit PAUSE = P3^0;
#define DataPort P0        //MCU P0<------> LCM
                    检测忙位
void Check_Busy()
    RS=0;
    RW=1;
    E=1;
    DataPort=0xff;
    while((DataPort&0x80)==0x80);//忙则等待
    E=0;
                   写命令
void Write_Cmd(unsigned char Cmd)
        Check_Busy();
        RS=0;
        RW=0;
        E=1;
        DataPort=Cmd;
        DelayUs2x(5);
        E=0;
        DelayUs2x(5);
                    写数据
void Write_Data(unsigned char Data)
        Check_Busy();
        RS=1;
        RW=0;
        E=1;
        DataPort=Data;
        DelayUs2x(5);
        E=0;
        DelayUs2x(5);
                   液晶屏初始化
void Init_ST7920()
   DelayMs(40);           //大于40MS的延时程序
   PSB=1;                 //设置为8BIT并口工作模式
   DelayMs(1);            //延时
   RES=0;                 //复位
   DelayMs(1);            //延时
   RES=1;                 //复位置高
   DelayMs(10);
   Write_Cmd(0x30);       //选择基本指令集
   DelayUs2x(50);         //延时大于100us
   Write_Cmd(0x30);       //选择8bit数据流
   DelayUs2x(20);         //延时大于37us
   Write_Cmd(0x0c);       //开显示(无游标、不反白)
   Write_Cmd(0x01);       //清除显示,并且设定地址指针为00H
   DelayMs(15);           //延时大于10ms
   Write_Cmd(0x06);       //指定在资料的读取及写入时,设定游标的移动方向及指定显示的移位,光标从右向左加1位移动
                   用户自定义字符
void CGRAM()
     int i;
     Write_Cmd(0x30);
     Write_Cmd(0x40);
                   显示字符串
x:横坐标值,范围0~8
y:纵坐标值,范围1~4
void LCD_PutString(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char code *s)
switch(y)
          case 1: Write_Cmd(0x80+x);break;
          case 2: Write_Cmd(0x90+x);break;
          case 3: Write_Cmd(0x88+x);break;
          case 4: Write_Cmd(0x98+x);break;
      default:break;
while(*s>0)
      Write_Data(*s);
      s++;
      DelayUs2x(50);
                      清屏
void ClrScreen()
   Write_Cmd(0x01);
   DelayMs(15);
                 主程序
main()
  unsigned char i;
   CGRAM();     //写入自定义字符
      Init_ST7920();   //初始化
      LCD_PutString(0,1,"重量:");
          LCD_PutString(0,2,"单价:");
          LCD_PutString(0,3,"总价:");
      LCD_PutString(0,4,"");
          for(i=0;i<30;i++)
          DelayMs(200);
所以void CGRAM()
     int i;
     Write_Cmd(0x30);
     Write_Cmd(0x40);
}   这一串有什么用?对程序的影响是啥?
ID:277550 发表于 2018-8-21 20:32 | 只看该作者
main()
  unsigned char i;
   CGRAM();     //写入自定义字符------------------------看这行说明
整个程序,应该是模拟稳重、计算总价,显示在LCD屏
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:387076 发表于 2018-8-21 20:33 | 只看该作者
这个需要查看屏幕的datasheet的,估计是屏幕的相关指令。
类似1602的write_com(0x38);//设置16X2显示,显示5X7点阵,8位数据接口
还有相关寄存器的设置 比如光标这样的
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:386561 发表于 2018-8-21 21:56 | 只看该作者
devcang 发表于 2018-8-21 20:32
main()
  unsigned char i;
我确实想写这么个程序,但是我是直接改的,所以这一句我不太懂,但是那个写入自定义我还是不懂,他这是定义了什么?
ID:386561 发表于 2018-8-21 21:57 | 只看该作者
类似1602的write_com(0x38);//设置16X2显示,显 ...
偶  谢谢 ,所以这玩意真的是设置大小的。。。。。。
ID:384109 发表于 2018-8-21 22:56 | 只看该作者
这个是对带字库的12864液晶的设置参数,带字库的12864液晶有多种工作模式,需要选择,也可以切换
