查看: 2744|回复: 0
Altium Designer加载零件库
ID:159395 发表于 2018-8-21 19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Altium Designer加载零件库注意:系统安装完成后,自带两个集成库:
1是多种器件集成库。
2是多种连接件集成库。
这两个集成库位于系统指定的libraries中。在实际设计sch图  pcb图时,我们使用的零件往往不在这两个集成库里,这时候就要加载你自己找到的零件库了,如果你的零件库不在系统零件库的同一个位置,加载你自己的零件库后,系统自带的两个库就看不到了,而我们设计SCH图和PCB图时,需要同时看自己加载的零件库和系统零件库。解决的方法:把你自己的零件库拷贝到系统零件库文件夹内,就可以同时打开使用系统零件库和自己零件库。
