查看: 27264|回复: 3
MLX90614红外线测温器引脚图电路图与中文版pdf资料手册
MLX90614是一款无接触式的红外线温度感应芯片. 它在同一 TO-39 封装内整合了红外热电堆感应器与一款定制的信号
调节芯片.
MLX90614 在信号调节芯片中使用了先进的低噪音放大器,一枚 17-bit ADC 以及功能强大的 DSP 元件, 从而实现高精
度温度测量.
MLX90614 应用了 SMBus 和 PWM 两种数字输出方式. 出厂设定为 SMBus. 在无特殊设定情况下, 10 – bit PWM 输出可测量 -20…120 ˚C 温度范围,解析度为 0.14 ˚C。
MLX90614引脚图与电路图:
体积小, 成本低
方便集成
宽温度范围出厂校准:
-40…+125 °C 环境温度
-70…+380 °C 物体温度.
大温度范围内据有0.5°C 的高精确度.
( 在0..+50°C 环境与物体温度之间)
超高精确校准(医疗级别)
0.02°C 测温解析度
单感应或双感应区域
支持 SMBus 输入输出标准
兼容脉宽调制(PWM) 输出方式()
3V 与 5V 工作电压可供选择
外加简易电路即可用于8 到16V 工作电压
节能关断工作模式
多种封装选择适用不同应用领域
车用级别标准
MLX90614 是一款由 Melexis 研发并生产的测温器,它包括:• 红外热电堆感应器 MLX81101• 专为适用于这款感应器输出而设计的信号处理芯片 MLX90302这款产品应用了工业标准的 TO-39 封装.MLX90302 在信号调节芯片中使用了先进的低噪音放大器,一枚 17-bit ADC 以及功能强大的 DSP 元件, 从而实现高精确度温度测量. 计算并储存于 RAM 中的环境温度以及物体温度可实现 0.01 ˚C 的解析度的数据, 并且它可通过双线标准 SMBus 输出获得 (0.02°C 解析度) 或者通过 10-bit PWM 输出获得.MLX90614 在 -40…125 ˚C 环境温度及-70…382.2 ˚C 物体温度范围内进行出厂校准.芯片计算出的温度是感应器视角范围内所有物体的平均温度. MLX90614 在室温范围内提供的标准精度为±0.5ºC. 并且为了适应医疗应用的要求, MLX90614 还可提供在人体温度范围内的高精确度±0.1ºC.注意:上述精确度的实现是假设感应器处在均衡的温度环境中.所谓均衡的温度环境. 是指在感应器封装表面不存在温度梯度差。感应器的精确度会受这种温度差影响。 造成这种温度差的原因有: 发热电子器件处在感应器背部,加热器或散热器离感应器太近等等。预防由上述温度梯度差造成的读数误差对于小视角范围感应器版本 -XXC 和-XXF 更为重要,因为此类小视角范围感应器本身灵敏度相对较小。因而,Melexis 还同时研发并生产了–XCX 版本。此类感应器本身采用了热梯度差补偿原理,从而使得由热梯度造成的误差大大减小。但是,即便相对于其他版本结果误差有所提高,并不意味着这种误差可以完全消除。所以,正确的设计摆放感应器的位置或者对感应器添加温度保护装置对于此版本也同样重要。作为出厂标准,MLX90614 被测物体的放射性系数 (emissivity) 设置为 1. 用户可在芯片内对此系数在 0.1 …1.0 范围内自行设置,从而避免对被测物体进行黑体校准。在无特殊设定情况下, 10 – bit 脉宽调制(PWM) 输出可测量 -20…120 ˚C 范围内温度,解析度为 0.14 ˚C。用户可通过更改 EEPROM 中两个地址的内容从而自行设置可测量温度范围,并且此操作不会影响感应器出厂校准设置。PWM 引脚可设置成热敏继电器(thermal relay) 模式(输入为被测物体温度), 从而感应器也可用于温箱或者温度警报(冰点/沸点)等应用,而且成本低。 用户可自行设定温度阀值. 在 SMBus 系统应用中,此信号也可作为处理器的中断信号而触发处理器以读取测量结果.感应器有适用于 3V 或者 5V 工作电压版本. 其中 5V 版本可通过简易的外部电路实现 8…16V 工作电压的应用(细节参见“应用实例”).一个特制光过滤器可以消除可见光及近红外光,从而大大减少环境光和太阳光对测量结果的影响。此过滤器可透过波长为 5.5 到 14µm 的红外光.
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
中文MLX90614_chinese[1].pdf (380.87 KB, 下载次数: 387)
ID:162050 发表于 2020-2-23 23:24 | 只看该作者
这个芯片很火的,顶出来看看
ID:266333 发表于 2020-3-5 13:58 | 只看该作者
最近很火,不知道有没有距离温差补偿系数参考呢
ID:75794 发表于 2020-4-21 12:02 | 只看该作者
谢谢啦~
