查看: 5238|回复: 0
PGA900回路供电4mA至20mA系统的单芯片解决方案
本参考设计是一种双线制、由回路供电的4mA 至20mA 系统的单芯片解决方案,其中包括四线制RTD模拟前端。它内置处理器,可使用补偿算法,从而增强系统性能。这一设计非常适合存在空间限制的应用,而且可在高温环境下以低功耗运行
本参考设计的目标是实现一款由回路供电、具有 4mA 至 20mA 电流输出的双线制单芯片低功耗电阻式温度检测 (RTD) 变送器。设计的重点在于实现用于模拟前端 (AFE) 的四线制 PT100 以及由回路供电且回路电压范围很宽的 4mA 至 20mA 接口。由单一器件负责处理模拟前端、温度计算、适当的回路电流设定以及电源。使用额外的保护电路进行反极性保护,而且保护电路的设计符合 IEC 61000-4 标准。
PGA900 为信号调节器,用于阻性感测 应用. 该器件适用于多种感测元件类型。PGA900 通过两个模拟前端
通道对其输入信号进行放大和数字化调节。凭借片上 ARM® Cortex®-M0 处理器中的用户开发的软
件,PGA900 可执行线性化、温度补偿以及其他用户定义的补偿算法。调节后的信号可采用比例电压、绝对
电压、4mA 至 20mA 电流回路或脉宽调制 (PWM) 的形式输出。而且,数据和配置寄存器还可以通过串行外
设接口 (SPI)、I
2C、通用异步接收发器 (UART) 和两个通用输入输出 (GPIO) 端口进行访问。此外,凭借独
特的单线制接口 (OWI),该器件可以通过电源引脚进行通信和配置,无需使用额外线路。PGA900 工作电压
范围为 3.3V 至 30V,可在 -40°C 至 150°C 的温度下工作。
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
回路供电的 4mA 至 20mA 单芯片 RTD.pdf (2.66 MB, 下载次数: 24)
