查看: 9103|回复: 2
ACDC及DCDC开关电源中的EMI优化设计
1、讲解EMI产生;
2、解决EMI干扰路径;
3、变压器怎么处理;
开关电源电路中,开关管(MOSFET/二极管)的动作必然
会带来电压和电流的快速变化----较高的开关频率
按照干扰源噪声特征去观察电路:开关方波频率、方波边沿斜率、寄生
振荡频率、环路大小、布线长度和宽度,以及感性器件。
对芯片频率设计,外置MOSFET驱动能力设计,开关管吸收电路设计;
• 变压器绕组和绕制方法设计;
• 噪声吸收和减小环路的电容的设计;
• EMI电路的设计;
• 输入环路(输入电容—变压器原边—Mos—采样电阻—输入电容地)和输出环路(变压器副
边输出—二极管—输出电容—输出电容地—变压器输出地) 要小;
• 变压器副边输出、Mos的漏极和钳位电路输入的线要宽短;
• 芯片的信号部分和副边反馈的信号部分远离Mos和二极管布置;
• 芯片的Vcc电容尽量靠近芯片放置
• 布置方向要让开关噪声点、功率环路远离输入EMI器件
按照功率器件分类:输入电容,芯片,电感,输出电容 -- 环路小
• 按照敏感器件分类:反馈,输入电容,Vcc电容 ---------- 靠近芯片
• 按照噪声器件分类:电感,自举电容 -------------------------- 布置的宽短,远离敏感器件
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
ACDC DCDC 的EMI设计概要.pdf (3.69 MB, 下载次数: 118)
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:681474 发表于 2020-1-5 12:13 | 只看该作者
谢谢楼主!
ID:352449 发表于 2020-5-20 00:41 | 只看该作者
学子学习
