查看: 7230|回复: 25
220v转5v无法驱动继电器
新手求助,自己尝试做智能插板,用usb转ttl的5v供电就可以驱动继电器工作,但是用220v转5v的模块就无法驱动。正常驱动时的继电器led灯很亮,但是用220v转5v模块驱动的时候led很暗,我测了电压都是正常的,不知道是什么原因了。
ID:384109 发表于 2018-8-23 18:37 | 只看该作者
这样接法挺乱的,小心不要触电。看转5V是怎么转的,如果是变压器转的,那转出来是交流5V,需要整流和滤波。既然用USB转TTL可以驱动继电器,那问题就在220转5V上了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:386381 发表于 2018-8-23 18:41 来自触屏版 | 只看该作者
有可能是驱动电流不足吧
参与人数 2黑币 +40 收起 理由
yousunny + 20 很给力!
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:389439 发表于 2018-8-23 21:42 | 只看该作者
驱动继电器不光要看电压,还要看电流的。不过一般10mA就够了,你这个电源模块看起来功率应该够,好好检查一下电路吧
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:119159 发表于 2018-8-23 21:52 | 只看该作者
220v转5v没有整流、滤波,通过led的只有半波,还有大概1k欧姆的限流电阻,led能亮就不错了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:385837 发表于 2018-8-23 22:09 | 只看该作者
人中狼 发表于 2018-8-23 18:37
这样接法挺乱的,小心不要触电。看转5V是怎么转的,如果是变压器转的,那转出来是交流5V,需要整流和滤波。 ...
这个是我用的降压器,输出是DC5V,应该输出的是直流吧
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:385837 发表于 2018-8-23 22:18 | 只看该作者
PureGear 发表于 2018-8-23 21:42
驱动继电器不光要看电压,还要看电流的。不过一般10mA就够了,你这个电源模块看起来功率应该够,好好检查一 ...
电流也查看过了,也是正常的。
ID:389097 发表于 2018-8-23 22:25 来自触屏版 | 只看该作者
从目前现象判断供电电流不够,led指示灯暗都可以看出了,电压是符合5伏,但电流小,空载是5v.接上负载继电器估计就被拉低了,我记得以前用得5伏继电器需要70毫安电流才能驱动,具体你测量下线圈电阻,就可以计算出来5伏特电压需要多大电流来驱动继电器的了。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:308437 发表于 2018-8-23 22:45 | 只看该作者
你看下这个,一般你这样的可能是驱动电流不够。加一个三极管放大电流。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:383962 发表于 2018-8-23 23:21 | 只看该作者
一般小型高灵敏的继电器线圈功率在200mW左右,普通的接近300mW。问题应该出在电流不足。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:389097 发表于 2018-8-23 23:26 来自触屏版 | 只看该作者
首先你直接将5伏的正负极轻接继电器线圈得两个管脚看继电器是否会吸合。会的话,再接你这电路没有问题,适当调下基极电阻。不会吸合得话,就模块5伏电压本来不行了,没得搞
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:385837 发表于 2018-8-23 23:40 | 只看该作者
220v转5v模块的说明是输出电流最小0mA,最大600mA,这个电流应该够的吧
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:370607 发表于 2018-8-24 00:05 来自触屏版 | 只看该作者
楼主要主意这是恒压电源还是恒流电源,
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:370607 发表于 2018-8-24 00:06 来自触屏版 | 只看该作者
如果是恒压的肯定是正常的,如果是恒流的电源那就不一定了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:349617 发表于 2018-8-24 09:15 | 只看该作者
电源是5V 500mA,目测不会存在电源功率不够,如果电源坏了就不好说,
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:386602 发表于 2018-9-2 16:11 | 只看该作者
这个电源电路可能有问题,貌似电容好像鼓包了,单片机用的电源最要用桥式整流和7805三端稳压后给单片机供电。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:393454 发表于 2018-9-4 13:14 | 只看该作者
电流不行呀
ID:393492 发表于 2018-9-4 14:17 | 只看该作者
ID:388834 发表于 2018-9-4 15:28 | 只看该作者
这个电源模块是AC/DC开关电源模块,所以输出的一定是直流电压,无法驱动继电器的原因可能是电压不足,即电源模块输出的电压不足5v,可以用万用表测量一下输出电压,如果电压不足是无法驱动继电器的,电源模块如果有电压调整电位器可以调整一下输出电压,至于前面说的电源驱动电流不够那个可能性几乎没有,因为这个是开关电源,还有就是看下继电器板,有的继电器线圈驱动有电源极性要求,看下5v驱动电源极性是否接反了。
ID:393555 发表于 2018-9-4 15:38 | 只看该作者
有可能是驱动电流不足吧
ID:393413 发表于 2018-9-4 15:59 | 只看该作者
普通继电器的工作电流在200ma左右,你这个明显是电流不够。建议更换功率大一点的电源模块,应该能解决问题。
ID:80847 发表于 2018-9-4 17:30 | 只看该作者
驱动电流不足,建议改用光电继电器。
ID:224683 发表于 2018-9-6 10:38 来自触屏版 | 只看该作者
可以试下把固态继电器的电源和控制板共地
ID:169944 发表于 2018-9-6 17:43 | 只看该作者
这一看就是驱动电流不够啊
ID:394833 发表于 2018-9-7 08:47 | 只看该作者
驱动电流不足
ID:104472 发表于 2019-1-6 19:07 | 只看该作者
问题出在什么地方,解决了吗
