查看: 5129|回复: 1
NTD8218 8288引脚图与资料下载 正向设计国产高速高精度ADC
ID:383900 发表于 2018-8-24 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产8位、10位ADC芯片,采样率100MSPS、105MSPS,正向设计,与进口芯片参数相同可兼容,功耗略低
NTD8218引脚图:
NTD8218管脚功能定义:
NTD8218 是一款双核 10 位单芯片采样模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,具有低成本、低功耗、小尺寸和易于使用等特性。它采用 105 MSPS 转换速率工作,在整个工作范围内都具有出色的动态性能。每个通道均可以独立工作。
该 ADC 只需一个 3.0 V(2.7 V 至 3.6 V)单电源和一个时钟就能发挥全部效能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。数字输出为 TTL/CMOS 兼容,单独的输出电源引脚支持 3.3 V 或 2.5 V 逻辑接口。
本产品突出性能特点
1. 低功耗:每通道功耗仅 200mW (105MSPS);
2. 引脚兼容升级:8 位器件可轻松升级至 10位器件,与8位AD9288双核ADC引脚兼容。
3. 易于使用:片内基准电压和用户控制选项使系统设计更灵活。
4. 高性能:在 Nyquist 输入频率时,信噪比保持在 55 dB(105 MSPS)。
5. 采用先进的 CMOS 工艺制造,提供 48 引脚薄型四方扁平封装(7 mm × 7 mmLQFP),额定温度范围为-45℃至 125℃。
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
10bit 105MSPS ADC.pdf (1.16 MB, 下载次数: 11)
8bit 100MSPS ADC.pdf (1.05 MB, 下载次数: 9)
ID:891375 发表于 2021-3-13 00:54 | 显示全部楼层
这个芯片都不见有卖呢?
