查看: 10960|回复: 26
2051单片机测速表制作
ID:72088 发表于 2018-8-25 12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
线路比较简单,手工焊接的,没转印板子
传感器霍尔,金属管是台灯类用的万向管
传感器霍尔,金属管是台灯类用的万向管
壳子认识不,电动车报警喇叭壳
壳子认识不,电动车报警喇叭壳
线路板正面图
线路板正面图
组装完成图片,
组装完成图片,
测试转速59转/分
测试转速59转/分
测试转速369转/分
测试转速369转/分
电路图,
电路图,
收藏收藏8 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:1 发表于 2018-8-25 17:12 | 只看该作者
好东东 源码能分享下吗?
ID:72088 发表于 2018-8-29 16:44 | 只看该作者
附上转速表程序
高精度2051转速表.rar
677 Bytes, 阅读权限: 10, 下载次数: 107, 下载积分: 黑币 -5
转速表程序
ID:39824 发表于 2020-2-21 20:57 | 只看该作者
照着做了一个,烧录程序运行,数码管显示乱码,请楼主指教。谢谢。
ID:577329 发表于 2020-2-25 17:39 | 只看该作者
at89c2051  20pin可以做一个吗?
ID:577329 发表于 2020-2-25 17:41 | 只看该作者
用什么程序烧录?
ID:39824 发表于 2020-2-26 20:50 | 只看该作者
15256089239 发表于 2020-2-25 17:41
用什么程序烧录?
下载你提供的程序烧录的。
ID:39824 发表于 2020-2-26 20:53 | 只看该作者
用什么程序烧录?
参照您提供的原理图以及您提供的程序制作的。可是运行时,数码管显示乱码。无源程序,没法自己调试。还希望能得到您的帮助,谢谢!!!
ID:39824 发表于 2020-2-26 21:20 | 只看该作者
ID:39824 发表于 2020-2-26 21:22 | 只看该作者
参照您提供的原理图以及您提供的程序制作的。可是运行时,数码管显示乱码。无源程序,没法自己调试。还希望能得到您的帮助,谢谢!!!刚才回复时看错人了。刚才回复时看错人了。刚才回复时看错人了。
ID:253767 发表于 2020-3-1 08:21 | 只看该作者
谢谢分享!!!
ID:165343 发表于 2020-3-2 19:34 | 只看该作者
谢谢分享,正好有尘封的at89c2051,试着做一个
ID:72088 发表于 2020-3-3 19:03 | 只看该作者
是你数码管定义脚没有弄好,
ID:72088 发表于 2020-3-3 19:04 | 只看该作者
可以,测速时屏会闪一次,不影响功能
ID:72088 发表于 2020-3-3 19:36 | 只看该作者
对于乱码的原因,是你们数码管定义错了,我特意看了下我的板子(源程序电脑做系统丢了,而且是汇编的你们大多数看不懂)。我分析了我的管脚定义如下:
(共阳数码管)
个位P3.7
十位P3.4
百位P3.1
千位P3.0
G=P1.0
C=P1.1
H未接(没有小数点需要显示,就没有浪费电阻,)
D=P1.3
E=P1.4
B=P1.5
F=P1.6
A=P1.7
万用板焊接你就知道了,我是按照焊接方便设计的表
这是我另一个程序的数码管表,估计一样的,
DB 005H,0DDH,046H,054H,9CH,34H,24H,5DH,04H,14H   ;2051码表
    DB 0CH,0A4H,27H,0C4H,26H,2EH
ID:72088 发表于 2020-3-3 19:38 | 只看该作者
用什么程序烧录?
你是问用什么编程器烧录吧,这个是专用的,某宝网上有卖的,
ID:349877 发表于 2020-3-3 21:00 来自触屏版 | 只看该作者
不错的制作 很实用谢谢分享。
ID:349877 发表于 2020-3-4 16:49 来自触屏版 | 只看该作者
新乡家电维修 发表于 2020-3-3 19:04
可以,测速时屏会闪一次,不影响功能
请问楼主图中at89c2051可以用stc12c2052代换吗?程序是否可以直接下载到stc12c2052?
ID:630491 发表于 2020-3-6 20:02 | 只看该作者
当然可以,速度快6至12倍
ID:349877 发表于 2020-3-8 16:36 来自触屏版 | 只看该作者
1679079206 发表于 2020-3-6 20:02
当然可以,速度快6至12倍
这个测速表程序不用改可以直接用于stc12c2052么?
ID:349877 发表于 2020-4-18 17:22 来自触屏版 | 只看该作者
hzyong 发表于 2020-2-26 21:22
参照您提供的原理图以及您提供的程序制作的。可是运行时,数码管显示乱码。无源程序,没法自己调试。还希 ...
用的是什么型号传感器?光电还是霍尔?
ID:731385 发表于 2020-4-20 13:34 来自触屏版 | 只看该作者
app-1 发表于 2020-4-18 17:22
用的是什么型号传感器?光电还是霍尔?
同问,图上找不到啊!
ID:593706 发表于 2020-4-20 16:12 | 只看该作者
看楼主的图,好象是把一块磁铁固定在电钻的卡头上,手持部分是霍尔元件,磁铁看着是一个偏心件,高速转动起来的时候它就是一个振动器,有一定的危险性。
ID:101014 发表于 2021-3-23 17:12 来自触屏版 | 只看该作者
用的是霍尔传感器吧
ID:72088 发表于 2021-5-14 18:47 | 只看该作者
霍尔,3144单极性霍尔,
ID:72088 发表于 2021-5-14 18:48 | 只看该作者
lsgzq 发表于 2020-4-20 16:12
看楼主的图,好象是把一块磁铁固定在电钻的卡头上,手持部分是霍尔元件,磁铁看着是一个偏心件,高速转动起 ...
只是测试用,呵呵
ID:72088 发表于 2025-3-20 18:47 | 只看该作者
真正使用还是要用专用显示芯片,TM1650这种,屏幕不会闪烁,稳定,测速范围还是不够理想
