查看: 5720|回复: 0
VS动态库的生成方法和使用
上周末,学习的c语言但是不知道怎么打包动态库
经过一番努力和学习终于学会了打包动态库
总结了一下动态库的打包经过
希望能帮助到其他学习者
请大家多多指教
动态库的生成
  • 打开vs2013 新建项目,起的名字不能有中文
2)
  • 写代码
写代码就是我们之前写的xxx.c和xxx.h,只是不需要main()函数测试罢了。
你可以重新新建项目,重新写。
或者用之前写好的代码,生成库:
步骤如下:
  • 拷贝所需代码到工程所在目录
B) 添加所需代码:
C)
D)修改代码
生成 DLL 时,通常创建一个包含正在导出的函数原型和/或类的头文件,并将 __declspec(dllexport)  添加到头文件中的声明。
xxx.c 文件中实现函数的定义,需要在函数的前面添加:
4)生成动态库
  • 生成的动态库实在Debug目录
一般的动态库程序有lib文件和dll文件。lib文件是必须在编译期就连接到应用程序中的,而dll文件是运行期才会被调用的。
  • xxx.dllxxx.libxxx.h拷贝出来,给用户使用
测试使用动态库时,
xxx.lib和xxx.h拷贝在代码所在目录
xxx.dll 拷贝到可执行程序目录
动态库的测试使用
1) 测试使用动态库时,
xxx.lib和xxx.h拷贝在代码目录
  • 配置环境:添加lib文件
  • 编译代码,但不运行程序
4) xxx.dll 是拷贝到可执行程序目录,运行程序
完整的Word格式文档51黑下载地址:
06_vs动态库的生成和使用.doc (955 KB, 下载次数: 8)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
