查看: 5003|回复: 2
二极管的介绍和常见应用(很好的pdf学习资料)
二极管学习
PN结的形成
在一块半导体基片上通过适当的半导体工艺技术可以形成P型半导体和N型半导体的交接面,称为PN结。
当PN结加正向电压时,P端电位高于N端,PN结变窄,由多子形成的电流可以由P区向N区流通,见图(a),而当PN结加反向电压时,N端电位高于P端,PN结变宽,由少子形成的电流极小,视为截止(不导通),见图(b)。
硅管正向压降约为0.6~0.7V ,锗管的正向压降约为0.2~0.3V。二极管的伏安特性对温度很敏感,温度升高时,正向特性曲线向左移。
当二极管的外加反向电压大于一定数值(反向击穿电压)时,反向电流突然急剧增加称为二极管反向击穿。反向击穿电压一般在几十伏以上。
半导体二极管按其用途可分为:普通二极管和特殊二极管普通二极管包括整流二极管、检波二极管、稳压二极管、开关二极管、快速二极管等;特殊二极管包括变容二极管、发光二极管、隧道二极管、触发二极管等;
点接触型二极管(一般为锗管)如图(b)其特点是结面积小,因此结电容小,允许通过的电流也小,适用高频电路的检波或小电流的整流,也可用作数字电路里的开关元件;面接触型二极管(一般为硅管)如图(c)其特点是结面积大,结电容大,允许通过的电流较大,适用于低频整流;硅平面型二极管如图(d),结面积大的可用于大功率整流,结面积小的,适用于脉冲数字电路作开关管。
二极管的主要参数
最大平均整流电流IF :指二极管长期工作时,允许通过的最大正向平均电流。与PN结的面积、材料和散热条件有关反向电流(也称反向漏电流)IR :在加反向电压时没有超过二极管最大反向耐压二极管所流过的电流
最大反向耐压(也称最大反向工作电压)URM:二极管加反向电压,发生击穿时的电压为击穿电压。最大反向耐压一般取其的三分之一到三分之二浪涌电流IFSM :瞬间流过二极管的最大单次峰值电流,一般比IF大几十倍
正向压降UF:在规定正向电流的条件下的二极管正向电压降。它反映了二极管正向导电时的正向电阻和损耗的大小
反向恢复时间Trr:二极管由导通突然反向时,反向电流由很大衰减到接近其最大反向电流10%的时间
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
二极管.pdf (565.39 KB, 下载次数: 42)
参与人数 2黑币 +62 收起 理由
tieq1952 + 12 赞一个!
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:253767 发表于 2018-8-29 09:06 | 只看该作者
谢谢分享!!!
ID:522134 发表于 2019-4-26 11:58 | 只看该作者
谢谢楼主分享
