查看: 30847|回复: 14
AD18的使用体会与小技巧(感觉非常棒)
ID:159395 发表于 2018-8-28 18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用了AD18一段时间,觉得这个版本的跟新非常棒,个人非常喜欢,在群里看见了多人问 关于 AD18 的的一些问题,不太适应新的版本,在这里分享下个人的使用心得以及一些小技巧。希望能对大家有所帮助,有不对的地方希望大家能多多指正。下面我从这几个方面来讲 一下:
一:原理图部分 由于个人画原理图比较少,所以原理图部分可能了解的比较少。之前看见有人说找不到
在哪修改图纸大小,就这个问题讲一下:AD18 有个非常好的功能,增加了属性框。见下图。
这就是我一般设计的时候用的窗口布局,我一般将属性框固定在右边,AD18 将很多功能都 集成在属性框中,如果你选中了一个原件或者走线或者网络,属性框中就会显示当前被选中 的参数,如果什么都不选就会显示板子的参数,比如说图纸大小以及栅格,都可以在这里更 改。属性框的上半部分表示的是筛选,勾上哪一个选的时候就可以只选中那一类。属性框如 果没有可以在右下角,Panels——Properties 中打开
二:PCB 部分
在 pcb 中同理属性框也是个非常好用的地方打开方式以及使用方式都与原理图中的类 似,如下图
板子信息,以及栅格管理器都可以在里面看到,选中某一部分的时候就会切换到当前部分的
参数,非常的方便。
三:接着给大家讲一些小技巧
1:PCB 异形板框的创建, 我们有时候是用的板框并不是很规则的,创建板框有时候很难选中,有个办法就是:a、将 导入的板框修改下(确保板框闭合以及板框不与其他的线有连接) b、选中任意一条线,按 TAB 键(英文输入法下,AD 所有快捷键必须保证在英文输入法下才能生效)这样所有的板 框线都被选中 c、执行快捷键 DSD(命令大家可以自己查一下),这样异形板框就创建好 了。
2:AD18 中 keep out 不能画线
在 17 以及 18 版本中,对 keep out 做了一些修改。AD18 中 keep out 不再具有机械属性, 只有禁布属性,所有 keep out 不能用来做板框了,只能用作禁止布线,而且还增加了一些 功能就是可以选择禁布的作用对象,如下图:
最下面那些打勾的就是禁止的作用对象可以根据自己的需要,勾掉或者勾上。上面的 Restricted for Layer 表示的意思是作用的层 keep out layer 表示的是所有层,如果选中顶层 就是作用在顶层,底层类似。这里不表示将 keep out layer 切换到底层或顶层。话 keep out 的方式是,切换到 keepout 层执行 pkt快捷键(命令可自行查找)画圆,画矩形都可以这个 大家可以自己摸索。建议大家用机械层做为板框层,keepout 只用来禁布。
今天先到这里 未完待续。。。
以上的图文pdf格式文档51黑下载地址(方便保存,内附清晰图):
AD18使用体会.pdf (472.16 KB, 下载次数: 242)
参与人数 2黑币 +80 收起 理由
世纪21电源 + 30
ID:233074 发表于 2018-9-2 17:47 | 只看该作者
谢谢楼主的分享
ID:62864 发表于 2018-9-5 10:25 | 只看该作者
感谢分享
ID:307693 发表于 2018-9-22 10:38 | 只看该作者
感谢分享!!!
ID:129994 发表于 2018-10-3 17:03 | 只看该作者
感谢分享
ID:309935 发表于 2018-11-26 14:57 | 只看该作者
好东西,就是我不能下载
ID:426911 发表于 2018-11-30 14:33 | 只看该作者
谢了,以为PDF会分享更多,我得加油了!
ID:446534 发表于 2018-12-15 11:03 | 只看该作者
谢谢分享!
ID:221650 发表于 2018-12-23 17:09 | 只看该作者
请问要怎样取消 删除重复连线 呢
ID:395655 发表于 2019-1-18 10:08 | 只看该作者
谢谢分享
ID:389354 发表于 2019-1-24 11:02 | 只看该作者
有没有觉得使用AD18启动很慢啊
ID:206691 发表于 2019-8-9 08:49 | 只看该作者
谢谢分享,不知道BUG多不多。一直使用AD9、
ID:613639 发表于 2019-9-19 16:02 | 只看该作者
黑币不够呀
ID:603399 发表于 2019-9-28 07:28 | 只看该作者
谢谢楼主的分享
ID:260819 发表于 2020-5-24 01:05 | 只看该作者
哈,,,也是为论坛做点贡献,,,这也是心德呀,,不大家都是这样用的?
